Nachts Fehlermeldung 0:2
Meine Vitoplus 300 läuft nachts nicht. Morgens wird die Fehlermeldung 0:2 angezeigt. Wenn ich den Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegel läuft die Heizung den ganzen Tag normal durch. Im Laufe der Nacht kommt die o.g. Meldung erneut und die Heizung läuft nicht. Dann geht das Spiel von vorne los.
Woran kann das liegen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Katze,
könntest du uns im ersten Schritt bitte die komplette Herstellnummer des Vitoplus (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse des Wärmeerzeugers befindet.
Beste Grüße °ja
Die Herstellernummer lautet: 7158049301851107
Danke für die Rückmeldung. Die Meldung 0:2 sagt aus, dass der Kessel auskühlt, da der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat. In diesem Fall sollten im ersten Schritt der Anlagendruck und die Pumpen geprüft werden. Wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die Info. Die letzte Wartung erfolgte im Jan. 2016. Auffällig ist, dass die Fehlermeldung immer bei starken Temperaturschwangungen außerhalb Auftritt. Zwischen März-Mai 2017 gab es diese Probleme und nun erneut. Sobald die Temperaturen draußen konstant niedrig bzw. hoch bleiben, gibt es auch keine Probleme mit der Heizung.
Demnach fand die letzte Wartung vor etwas mehr als zwei Jahren statt. Ich empfehle in diesem Fall, dass du deinen Heizungsfachbetrieb kontaktierst und eine Überprüfung bzw. Wartung anforderst.
Beste Grüße °ja
