Hallo, Viessmann Calotronic 150 Fehler d1
hab eine Viessmann Calotronic 150 .. Nach einschalten klackt es kurz und der Fehler d1 erscheint im Display.
Brenner startet nicht. Wenn ich auf Schornsteinfegerbetrieb stelle läuft alles problemlos.
Hallo waschi,
Meldung d1 ist eine allgemeine Brennerstörung. Vermutlich wird ein Relais nicht mehr durchschalten. Es muss im normalen Betrieb, also ohne Schornsteinfeger, am Brennerstecker geprüft werden, bis an welche Klemme bei einer Anforderung Spannung anliegt. Danach kann man es genauer eingrenzen.
Grüße °pa
