Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
gedämpft
Guten Abend, meine Viessmann-Steuerung verwendet die Aussentemperatur und eine gedämpfte Temperatur. Wie errechnet sich die gedämpfte Temperatur und wie wirkt sich die gedämpfte Temperatur auf die Heizungssteuerung aus? Mit freundlichen GrüßenThRu
  • 2635 Ansichten
Dekamatik DE/M von 1995 (7450375) ist der Außentemp-sensor
Hallo, ich habe ein Condensola RN Unit 22-U mit Dekamatik DE/M von 1995 mit der Best.-nr. 7450375 bzw. 6Ich möchte gerne den Außentemperatursensor tauschen nachdem die Fassade rennoviert wurde. Ist der Sensor noch lieferbar?Unter welcher Bestell-nr. ...
  • 2537 Ansichten
Reset VR20 - durchgeführt - kein Erfolg
Hallo Herr Reuter, Danke für die schnelle Rückmeldung - hatte heute Nachmittga einen Techniker hier, der das auch durchgefürht hat. Leider ohne Erfolg. Er geht davon aus, das die VR20 defekt ist. Könnte es auch nicht an der Plantine sondern um den St...
  • 2758 Ansichten
Vitoplus 300 Pumpe läuft auch im Abschaltbetrieb dauerhaft
Der Warmwasserspeicher Vitocell-B 100 ist zusätzlich mit einer Solaranlage gekoppelt. Unser Monteur meinte, die Pumpe läuft, um ein Überhitzen des Speichers durch die Solaranlage zu verhindern, was plausibel klingt, da nach Öffnen eines Heizkörpers d...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 6396 Ansichten
flüssiggasümrüstung
Halloich habe 2 Thermen (vc 104/3 und vc 254/3) welche bislang in meinen 2 nun verkauften Häusern liefen.Nun hab ich 2 neue Häuser in denen die beiden Thermen, mit denen ich absolut zufrieden bin, eingebaut werden sollen. Der Techniker, welcher die T...
Vitosolic Boilertemperatur
Hallo, ich habe ein Vitosolic 200 mit vier Modulen, einem Solarwarmwasserspeicher (NAU DUO 2W 300) und einem Vitocell 160E Pufferspeicher. Am Display ist eingestellt, dass bei 52°C von Warmwasser auf Pufferspeicher umgeschaltet wird. Das funktioniert...
  • 6 Antworten
  • 2215 Ansichten
Abgasleitung DN80 für Vitolaplus 300
Die erst im Dez. 2005 eingebaute Abgasleitung ist seit 2 Jahren undicht und vom Kessel abgetrennt. Jetzt will ich sie reparieren lassen. Die Heizungsfirma bietet eine neue ATEC-Abgasanlage an.Fragen: passt ATEC zu Viessmann-Kesseln ? Sind hier nach A...
  • 10 Antworten
  • 2886 Ansichten
Digitale Schaltuhr in Trimatic, wie Wochentag/Zeit einstellen?
Best Nr 9519 249 in Trimatic 7410 160-H Sollte ja eigentlich ganz einfach sein: Klarsicht-Plastikkappe abnehmen, kleinen runden Knopf für Wochentag bzw.Uhrzeit drücken und am Drehknopf Einstellung vornehmen. Es tut sich aber nichts. Die Uhr scheint a...
  • 2131 Ansichten
Überhitzung Vitosol200-F
Guten Tag, die derzeitigen Außentemperaturen lassen mein Flachkollektoren auf 95 Grad C hochschnellen und der Leitungsdruck liegt bei 3,5 bar.Muss ich mit wegen einer evtl. daraus folgenden Undichtheit bzw. defektes Sorgen machen ?Ihre Antwort sehe i...
  • 2056 Ansichten
Vitronic 200 wie hoch ist der Stromverbrauch
2 Fragen zur Vitronic 200: wie hoch ist der Stromverbrauch etwa am Tag, ich weis es hängt von vielen ab, aber heute wird ja alles gemessen. Wenn die Heizflamme nicht an ist, läuft da trozdem die Pumpe? Beispiel 19 Außen Raum 20 Grad Heizkörper aus.Da...
  • 1929 Ansichten
Vitolig 100 Baujahr?
Guten Tag, welches Bj. ist die Vitolig 100 mit der Prod.Nr. 7179210701399107. Vielen DankM. Schwab
  • 1309 Ansichten
Dauernd Abschaltbetrieb Duomatik
Hallo, ich habe meine Anlage im Moment im "Dauernd Abschaltbetrieb", was ja bedeudet das der Heizkessel vom Oktober bis März die untere Kesselwassertemperatur hält. Jetzt meine Frage: Woher weiss den meine Anlage in welcher Jahreszeit bzw. welches Da...
  • 3385 Ansichten
Wärmeleitpaste bei Röhrenkollektoren?
Guten Tag, ich habe in verschiedenen Foren zur Solarthermie gelesen, dass bei der Trockenanbindung von Röhren eine Wärmeleitpaste obligatorisch ist. Ist auch bei Viessmann Röhren bei der Montage eine spezielle Wärmeleitpaste zu verwenden?
  • 2223 Ansichten
alter heizung
können sie mir das alter dieser heizung sagen habe die seriennummer7185085502513103
  • 1 Likes
  • 1107 Ansichten
Brenner geht auf Störung
Es hat sich herausgestellt, daß ein sehr sehr kleines Leck in der Brennkammer ist. Kann verdampfendes Wasser der Grund sein, daß der Brenner während dem Lauf einfach auf Störung geht?
  • 1199 Ansichten
