Reset VR20 - durchgeführt - kein Erfolg
Hallo Herr Reuter,
Danke für die schnelle Rückmeldung - hatte heute Nachmittga einen Techniker hier, der das auch durchgefürht hat. Leider ohne Erfolg. Er geht davon aus, das die VR20 defekt ist. Könnte es auch nicht an der Plantine sondern um den Steckplatz handeln und wenn möglich wie kann man das prüfen?
MfG
jaksta
Hallo jaksta,
die Antwort hättest du auch unter deinen anderen Beitrag posten können. 😉
Ich muss @Kundendienst aber Recht geben, die Steckleiste kann man nicht messen, diese ist eigentlich nie defekt.
Die Bedieneinheit kann mal auch nochmal resetten und schauen ob das einen Erfolg bringt.
Diese kannst du unter Spannung rausziehen, den Resetknopf mehrfachbetätigen, das Gerät ausschalten, die Bedieneinheit einstecken und die Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Danach solltest du aber die Codieradressen 00 und 01 prüfen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Sollte das auch nicht den gewünschten Erfolg erzielen, bleibt leider erstmal nur der Austausch der VR20.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo.
Den Steckplatz kann man nicht messen. Da wirst du wohl eine einbauen lassen müssen ohne Garantie das es danach geht evtl hat Bedieneinheit einen macken.
Hallo jaksta,
Beste Grüße °be
