Das Geraet zeigt keine Fehlermeldung.Die Warmwasserbereitung funktioniert. Die Pumpe wurde von Monteur ueberprueft, funktioniert auch. Waermetauscher fuehlt sich warm an. Es geht aber keine Waerme nach oben, Vorlauf und Ruecklauf sind kalt. Im Dachboden haben wir eine Wandheizung, die ist auch kalt. Monteur meint, der Waermetauscher koennte verkalkt sein. Aber wuerde dann die Warmwasserbereitung funktionieren?
An was koennte das Problem sonst liegen?
Vielen Dank
@Franky schrieb:
Wenn die Warmwasserbereitung funktioniert, kann der Wärmetauscher unmöglich verkalkt sein.Sonst würde der keine Wärme zum Speicher übertragen.
Da die Vorläufe zur Heizung kalt bleiben, ist hier entweder der Mischer defekt/wird nicht angesteuert oder aber diie Pumpe selbst ist blockiert. Sie wird hier zwar mit Strom versorgt und baut damit ein Magnetfeld auf, fördert aber nichts. Wie erfolgte die Überprüfung der Pumpe ? Nur den Indikator dranhalten oder Messen der Spannung ist hier nicht ausreichend, um einen Pumpendefekt sicher auszuschliessen.
Es müsste zumindest im Moment des Einschaltens ein typisches Fliess-bzw. Glucksgeräusch auftreten
Es müsste zumindest im Moment des Einschaltens ein typisches Fliess-bzw. Glucksgeräusch auftreten.
Wird die Warmwasserbereitung wirklich beendet oder bleibt das Gerät dabei lange hängen (Speicher wird zwar aufgeheizt, aber nur langsam und ev. ohne die Soll-Temperatur zu erreichen)?
Um welches Gerät geht es?
Es wäre sehr hilfreich, wenn du mitteilen könntest, um welches Gerät es geht, je nachdem ist Takten während der Speicheraufheizung normal oder nicht, und der Wärmetauscher für Verkalkung mehr oder weniger gefährdet.
Eine einmal begonnene Speicheraufheizung wird beendet, auch wenn diese sehr lange dauert und die programmierte Zeit für WW-Bereitung längst abgelaufen ist. Bei einem Gerät mit Speichervorrang wird während dieser Zeit nicht geheizt. Wenn der Wärmetauscher für Speicheraufheizung verkalkt ist oder z.B. ein Sensor falsche Werte liefert, kann eine Speicheraufheizung sehr lange dauern, und würde den beobachteten Effekt erklären, dass "sehr lange" nicht geheizt wird.
Wie hart ist das Trinkwasser in Grad dH, wie alt ist das Gerät und der Speicher?
Was geschieht, wenn die Soll-Warmwassertemperatur ganz niedrig gestellt und das Gerät kurz ganz aus- und dann wieder eingeschaltet wird - beginnt dann der Heizbetrieb (sofern um diese Zeit Heizbetrieb programmiert ist)?
