Probleme Uhreinstellung Trimatic MC 7410065A, egal welche Richtung +/- gedreht wird, die digitale Uh
Habe Probleme bei der Uhreinstellung, egal, welche Richtung die +/- Taste gedreht wird, die Uhr macht was sie will, rauf und runter, 5 Minuten, 30 Minuten o.ä. und der Verlauf ist für mich nicht nachvollziehbar. Kann die Uhr evtl. defekt sein, kann man diese separat einzeln austauschen. Wo bekommt so eine und kann man den Austausch auch selbst vornehmen oder ist das eine Aufgabe für einen Profi. Danke für eine Antwort
Hallo heizungsproblem,
die Sachnummer der Schaltuhr lautet 7815581 Digital-Schaltuhr (72 x 72 mm).
Die kann man theoretisch auch selbst wechseln. Man sollte jedoch beachten, dass diese auch eingestellt werden muss (Schaltzeiten etc.). Eine Preisauskunft erhältst du über deinen Fachbetrieb oder den Fachhandel.
Beste Grüße °sr
Ja deine Schaltuhr ist defekt.
Dein Fachbetrieb kann dir über Viessmann eine neue besorgen.
Da die Anlage schon sehr alt ist, stellt sich die Kosten-Nutzen Frage. Was kostet denn ca. so eine Uhr und wie wären ca. die Einbaukosten. Kann man die Uhr selbst einbauen, also rausziehen? und neue reinschieben? oder ist da Fachwissen (Elektronik, Anschluss) erforderlich?
Beste Grüße °sr
