Und wieder hallo liebe Viessmann Community
An dieser Stelle folgt eine vorläufig letzte Frage.
Wie bestimmt man bei den Viessmann Solar Paketen den richtigen HW Speicher? Wann wählt man einen Vitocell 160-E mit FriWa oder einen Vitocell 360-M mit integrierter WW Erwärmung?
Es ist soweit klar, dass eine FriWa die höhere WW Leistung hat, - nur reicht auch diese in meinem Fall wohl nicht ganz. Während 3 Monaten ist ziemlich viel WW nötig. Die Zapfleistung sollte laut ersten Berechnungen wohl irgendwo um die 60, 70 Liter in der Minute liegen.
Die Überlegung ist nun, dass WW zusätzlich zwischen zu speichern. Hier habe ich nun an die Vitocell 100-V oder Vitocell 100-L Warmwasserspeicher gedacht. Der WW Speicher würde also entweder an die FriWa des Vitocell 160-E oder an den Vitocell 360-M gekoppelt werden und das WW zwischenpuffern.
Eine solche Topologie ist eher speziell, ich vermute aber mal dass man dies schon realisieren könnte.
Alternativ könnten auch mehrere FriWa „kaskadiert“ werden. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass zwei Speicher, ein HW und ein WW, zusammen mehr Wärme-Reserve haben. Als Beispiel zu nennen sind hier die 950L des Vitocell 360-M und die 1500L eines Vitocell 100-L. Für eine Solarthermie ist das ein Vorteil.
Natürlich wird die Realisierung von einem Fachbetrieb ausgeführt. Wie schon meine vorherigen Fragen dient auch diese hier einer Vor-Vorabklärung.
Gruss
lorn10
