Vitogas vitotronic150 Heizkreispumpe läuft immer, auch bei Einstellung nur Warmwasser
Guten Tag
bei meiner Vitogas100/ Vitotronic150 läuft die Heizkreispumpe immer, auch bei Einstellung nur Warmwasser;
also 24/7/365. Das kann doch wohl nicht sein?
Beste Grüsse
Hans
4 ANTWORTEN 4
Es könnte sein, dass das Relais zur Steuerung der Pumpe klebt/festgebrannt ist. Auf welchen Stecker ist die Pumpe überhaupt geklemmt ?
Hallo
die HK-Pumpe ist auf Stecker 20 geklemmt
Hallo, Stecker 20 ist richtig.
Welche Außentemperatur wird denn angezeigt?
Ansonsten klebt das Relais, wie @Franky schon schrieb.
Hallo
der Aussentemperatur-Istwert zeigt 24°;
beim Relaistest wird kein Fehler angezeigt
Beste Grüsse
