Haben Heizöl bekommen und die Anlage 4Std. ausgeschaltet. Nach dem Einschalten blinken die LEDs
Wir hatten Heizöl bekommen und die Anlage 4Std. ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten blinkten die rote und die grüne LED und das Display war eingefroren man konnte nichts einstellen. Ich habe dann die Bedieneinheit der Duomatic 7450235 herausgenommen und mir die Platine mit dem Display und der Lithium Batterie angeschaut, habe die Batterie rausgelötet die Bedieneinheit ohne Batterie wieder
eingesteckt und siehe da alles ging wieder wie vorher.
Habe mir daraufhin eine neue Batterie bei Conrad bestellt diese eingelötet und nach dem installieren der Bedieneinheit ging wieder nichts mehr nicht mal eine Anzeige im Display war zu sehen.
Hat das Problem schon jemand gehabt? wäre für Hinweise sehr dankbar.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Makidiche,
die "Batterie"/ Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen. Anhand deiner Beschreibung empfehle ich dir die Bedieneinheit auszutauschen.
Gruß °be
Aber warum geht die Steuerung ohne Batterie und mit Batterie geht sie nicht.
