vitotres 343
Bei meiner Vitotres habe ich den Heizbetrieb mit den 2 Pfeilen eingestellt. Die Raumtemperatur habe ich auf 24 Grad eingestellt und Gebläse in Mittlere Stellung justiert.
Die Fühlertemperatur des Raumes zeigt 18 Grad an. Aus den Lufauslässen kommt aber nur kalte (wahrscheinlich ca 18 Grad) warme Luft.
Ich hab auch den manuellen Betrieb versucht. Leider gleiches Ergebnis.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Leider hat der Viessmann Kundendienst erst am 12.11 Zeit und so lange bin ich ohne Heizung.
Ich erhoffe mir hier Lösungsansätze, was ich ggf. vorab prüfen kann und vielleicht reparieren (lassen) kann.
4 ANTWORTEN 4
Hallo cs2009,
wie sieht es denn bei deiner Anlage mit der Warmwasserbereitung aus? Funktioniert diese auch nicht?
Viele Grüße °fl
Hallo cs2009,
Viele Grüße °fl
Die warm wasser Versorgung funktioniert (noch)
Es kommt eben nur keine warme Luft aus den auslässen.
Hallo cs2009,
ich habe dir eine Mail zugesendet. Dort steht beschrieben, wie du in die Anlagenübersicht gelangst. Anschließend prüfe ich, was wir noch tun können, um dein Haus wärmer zu bekommen bis zum Serviceeinsatz.
Viele Grüße °fl
