diesmal wohl kein Problem mit der Platine hoffe ich 🙂
Was ist passiert:
kam am Do Abend nach Hause und Gerät aus. FI fliegt beim Einschalten.
ein paarmal rein raus, alle Filter getauscht und siehe da FI hielt.
Dann ging mur die Anlage aus. Feinsicherung raus und rein Anlage läuft wieder um dann nach einiger Zeit wieder aus zu gehen aber immer wieder ohne FI.
Nun habe ich dann festgestellt Solarkreis knapp 170C und Behälter ca 38C (Gerät war ja zuvor nicht an).
untere Platine wieder gewechselt und siehe da Anlage lief max Volumenstrom, nur Kühlen Raum Soll 20C.
Temparatur Kessel ging auf 45 und Solar auf 122 oder so.
leider nach paar Stunden wieder aus und FI fliegt nun auch wieder 😞
nun habe ich mal ausgestellt und im Fachbetriebmodus nach der Anleitung die Relais geschaltet und sie da bei Solarkreislauf fliegt der FI alles andere keine Auswirkung.
Nun bin ich froh was gefunden zu haben da Werkskundendienst bestimmt teuer.
Ich habe gelesen, die Anlage hat eine eingebaute Pumpe.
wo finde ich die und was wäre die Ersatzteilnummer?
habe nun die Solarfunktion deaktiviert und die Anlage läuft nun munter - mal sehen ob Morgen Früh auch noch 🙂
bin für Tipps und oder Workaround zur Behebung dankbar
grüsse
georg
| 4 |
