mir ist heute aufgefallen, dass die Heizkörper (keine Fussbodenheizung) viel wärmer als gewöhnlich waren. Waren zwar -6°C draußen, laut Heizkennlinie sollten die Heizkörper 36 bis 37°C bei dieser Temperatur haben - es waren aber 47°C. Die Modulation hat dann 25% angezeigt (von max 32kW). Ich habe auch eigentlich die maximale Modulation auf 15% reduziert, 25% kommen eigentlich nur bei Sturm und ganz kurz nach dem Einschalten.
Die Modulation geht nicht unter diesen Wert, normal sind 6 bis 7% und dementsprechend taktet die Heizung viel.
Es sind keine Fehlermeldungen hinterlegt und die Heizkörper bekommen ja auch diese Temperatur.
Und ich sehe, es gibt einen Nachbar-Thread zum gleichen Thema: https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-Wb2B-geht-nicht-in-modulierten-Betrieb-ueber/td-p/589...
ist aber ein anderer Typ mit Fussbodenheizung.
Serien-Nummer (laut Applikation): 7570804901500118
Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, warum nicht unter eine bestimme Schwelle moduliert wird?
Besten Dank im Voraus,
Bernd
Hmm, habe jetzt mal ausgeschaltet, einige Minuten gewartet und wieder eingeschaltet - Modulation scheint wieder zu gehen (derzeit 9% und war kurz bei 6%). Softwarefehler?
Softwarefehler?
Das klingt eindeutig danach. Da ist sie vermutlich nicht aus der Sturmschaltung von allein wieder
rausgekommen.
