wir haben folgendes Problem mit unserer Heizung Viessmann Litola LVR 18, Fabr. Nr. 752006803914:
Beschreibung des Fehlers (es wird keine Fehlermelung angezeigt):
Beim Aufheizen des Warmwassers steigt die Temperaturanzeige auf dem Display nach einigen Minuten, ohne dass die Kesseltermpertur tatsächlich erreicht wurde, erheblich an. Das hat zur Folge, dass das Aufheizen abgebrochen wird (Brenner hört auf zu arbeiten).
Nach einer gewissen Zeit fällt die Temperatur, die auf dem Display angezeit wird, wieder. Der Brenner fängt dann irgendwann wieder an zu arbeiten.
Der Vorgang des Abbrechens und wieder einsetzens, wie oben beschrieben, wiederholt sich bis die Kesseltemperatur erreicht ist.
Diese Prozedur findet in allen Betriebszuständen (Heizen plus Warmwasser, nur Warmwasser und Schornsteinfegermodus) statt.
Es wurde bereits der Speichertemperatur Sensor Best. Nr. 7814282 vom Intallateur ausgetauscht.
Leider hat sich dadurch keine Verbesserung gezeigt.
Können Sie uns bitte einen Tipp geben welcher Fehler hier vorliegt und ggf. die Abhilfemaßnahmen nennen.
Besten Dank im Voraus.
Mit freunlichen Grüßen
Webbel
