Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitodens 222-F, Stark abweichende Verbrauchsanzeige
Ich habe nun seit einem Jahr, eine VITODENS 222-F mit 130l Warmwasserspeicher in Betrieb.Über die ViCare App kann man sehr schön die Verbräuche für Warmwasser und Heizung verfolgen.Die Anzeige lässt sich auf Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresbasis a...
  • 740 Ansichten
Vitodens 200, Fehlercode 06
Hallo,Fehlercode 06 bei Vitodens200, 715 900 822 05 85 103, Baujahr 2002Wartung vor 3 Wochen, Abgascheck durch Schornsteinfeger vor 1 Woche, als ok.Heizung schaltet mit Fehlercode 06 neuerdings ab.Wenn ich die Luftklappe kurz anhebe und wieder aufleg...
  • 1334 Ansichten
VitoConnect im Fritz!Box Gastnetzwerk
Hallo, so wie ich das nachgelesen habe (nicht so einfach, steht nirgends), kann man VitoConnect nicht über ein von einer Fritz!Box generiertem GastWLAN verbinden. Ich würde gerne verstehen, warum das so ist. Da mein GastWLAN in Protokollen oder Ports...
Heizkörper oder Heizrohre bilden innen eine schwarze Schicht
Gute Tag liebe Community,ich habe eine Frage zu Heizkörper oder Heizrohre.Es handelt sich bei Heizungen um geschlossene Kreisläufe.Aber warum werden Heizkörper innen schwarz? Ich habe Rohre aus P250GH. Diese Rohre haben eine schwarze Schicht.Diese Sc...
  • 988 Ansichten
Austausch Umwälzpumpe Wilo Vihu
Guten Tag,habe die besagte Pumpe an meiner Heizung verbaut, welche mittlerweile ziemliche Geräusche von sich gibt, was über die ganzen Heizkörper im Haus zu hören ist ..Jetzt weiß ich leider nicht, welche Pumpe ich hier als Ersatz einbauen kann. Hoff...
  • 1685 Ansichten
Kundenservice
Viessmann Vitoden 200 Kundenservice. Meine Heiztherme Vitodens 200 ist defekt. Laut einigen Sanitär Diensten, soll ich mich direkt an den Viessmann Kundendienst wenden. Dieser ist telefonisch nicht erreichbar. Gibt es einen Kundendienst? Andernfalls ...
  • 593 Ansichten
Klimaschutz bei Viessmann
Hallo an die Viessmann-Community, für eine studentische Arbeit zum Thema Viessmann interessieren mich Fakten zum Klimaschutz und zu innovativen Produkten bei Ihnen im Haus. Was ist der Trend für neue Heizsysteme? Welche Technologie setzt sich durch? ...
  • 752 Ansichten
erneuerung meiner heizung
Ich bin offen für alle heizungssysteme.Unsere jetzige Heizung ist eine ca 15 Jahre alte Wärmepumpe für drei hausteile. Sie musste sehr oft Volllast fahren. Jetzt haben wir uns entschieden, das Haus zu renovieren, die Wärmepumpe zu erneuern und/oder z...
VDensHO1 (20C2) - Auslesung Störung über Optolink
Hallo,die Frage bezieht sich auf: Anlage Viessmann Vitodens 200 (WB2A), Steuerung VDensHO1 (20C2).Mit einem Viessmann Optolink-Adapter lese ich seit langem erfolgreich einige Daten aus,allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, den Code zu finden, ...
  • 1544 Ansichten
Pumpe defekt
Hallo,Meine Pumpe, 20 Jahre alt,(WILO vihu/60r) ist defekt. Bekommt man die noch oder gibt es eine Ersatzpumpe . Die Pumpe ist angeflanscht.Könnt ihr mir weiterhelfen?
divicon verteiler
hallo. ich würde gerne eine neue EEF pumpe anbringen.ich lese hier teils von rückstauklappe oder adapter.was benötige ich und wo bekomme ich es ?wünschenswert ist eine grundfospumpe
  • 10 Antworten
  • 3789 Ansichten
Vitoligno 300 P: Verbrauchsberechnung anpassen
Hallo, ich habe seit 2012 einen Vitoligno 300 P. Über die Jahre habe ich festgestellt, dass der Verbrauch den die Heizung anzeigt ca. 6-8% zu gering ist. Gibt es eine Anleitung wie ich das anpassen kann, so dass mir das richtiger angezeigt wird? Mir ...
  • 1519 Ansichten
Ausfall Wärmepumpe - Erstattung Stromkosten
Hallo zusammen,im Dezember/Januar war der Verdichter meiner Wärmepumpe defekt. Der Techniker von Viessmann stellte deshalb auf Heizung nur per Heizstab um und sagte mir, dass sie Kosten hierfür erstattet werden.Im Januar waren dann die Techniker da u...
Viessmann Wärme Basic
Was passiert nach beendeter 2-jähriger Laufzeit? Kann ich die Heizung dann zum Restwert kaufen?
  • 573 Ansichten
Konstruktionszeichnung Verticell-NT 350
Wir betreiben einen VertiCell-NT 350 Bj.ca.1990, die Begleitdokumente sind mit 4/88 datiert. Ich moechte den Temperaturmessstutzen (SPR) 5/4 Zoll fuer einen Heizstab nutzen. Wie lang duerfte der sein bevor er in Konflikt mit der Heizschlange kommt? D...
  • 1473 Ansichten
Trimatik MC 7450261 Kein Warmwasser und Heizung ist kalt
Hallo,leider kommt es kein Warmwasser mehr und die Heizung sind kalt. Ich bin auf dem Gebiet der Heizungstechnik absoluter Laie und habe von den entsprechenden Fachbegriffen und eventuellen Ursachen überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch schon die Uhr...
  • 571 Ansichten
Vitocell 100 CVA 200l 7265116 006416
Hallo Viessmann Team,es gibt unter 7817952 die Anode komplett mit Flansch und Dichtung. Kann ich diese in Vitocell 100 CVA 200l 7265116 006416 einbauen ? Es ist zu lesen, dass es 7817952 erst ab Baujahr 2004 gibt. Ich habe Bj 2000. In meiner Einzelte...
  • 694 Ansichten
Vorgehen bei Stromausfall
Sehr geehrte Damen und Herren,unser Haus wird von einer Viessmann Heizung, Typ „Vitodens 333-F vom Typ B3TA 1,9 – 26 kw / Gasbrennwert-Kompaktgerät, mit Warmwasserspeicher“, beheizt.Zu dieser Heizung haben sich Fragen zum Thema: „Vorgehen bei plötzli...
  • 2029 Ansichten
Elektrische Fußbodenheizung Normen
Hallo an alle Experten,auf Grund meines Studiums bereite ich eine Vortrag über elektrische Fußbodenheizungen vor. Da ich im Normen-Sytem meiner Hochschule nichts gefunden habe, würde ich gerne wissen, welche Normen denn bei der Anschaffung und dem Ve...
  • 458 Ansichten
nachträgliche Einbau Heizstab VITOCELL 100-W
Guten Tag,ich möchte gerne an meinem Warmwasserspeicher (VITOCELL 100-W; 200 L); Herstelldaten 749884707683102 einen Heizstab nachrüsten um im Sommer das Wasser mit Überschüssen aus meiner PV-Anlage zu heizen.Ist dies bei diesem Modell möglich?Vielen...
  • 1045 Ansichten
Fehlercode CE
HalloMeine vitodens 333 hat seit längerem eine Störung mit dem fehlercode CE, läuft aber trotzdem, was soll ich tun ?
  • 2013 Ansichten
Finde keine Gebrauchsanweisung / zu der Nummer
Hallo an die Community, ich finde zu meinem Speicher keinerlei Gebrauchsanleitung und oder Doku jeglicher Art. Auch Ersatzteile lassen sich nicht der H-Nummer zuordnen. Was mache ich falsch? Oder mit welchem Speicher ist meiner Baugleich? Herstell-Nu...
