ich habe seit 2012 einen Vitoligno 300 P. Über die Jahre habe ich festgestellt, dass der Verbrauch den die Heizung anzeigt ca. 6-8% zu gering ist.
Gibt es eine Anleitung wie ich das anpassen kann, so dass mir das richtiger angezeigt wird? Mir ist bewusst, dass es nie perfekt sein wird, aber 8% ist schon viel.
Danke,
Fabian
Hallo Patrick,
schon mal vielen Dank für die Antwort!
Gibt es eine Anleitung wie ich über das Menü zu dieser "Adresse" hinkomme, oder kann das nur über ein externes Tool durch einen Servicemitarbeiter eingestellt werden?
Vielen Dank,
Stocki
Die Codierebene öffnest du wie folgt:
Du wählst wie bei Punkt 6 beschrieben die Adresse 2F und stellst dort den Wert ein.
Hallo Stocki,
über die Adresse 2F kann ein Korrekturfaktor eingestellt werden.
Patrick
Hallo Patrick,
Vielen Dank,
Stocki
Perfekt! Hat geklappt.
Vielen Dank!
