Kesselkreispumpe und Nachwärmenutzung
ich habe da ein paar Fragen zu meinem neuen Vitoligno 150 S mit Ecotronic 100.
Zunächst möchte ich sagen, ein super Kessel den ich nur weiterempfehlen kann.
Die Kesselkreispumpe läuft sofort nach dem Start des Anheizvorgangs an, auch wenn der Kessel auf 20 Grad abgekühlt ist.
Sollte der nicht eine Mindesttemperatur erreichen, bevor die Pumpe anläuft?
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, daß die Restwärmenutzung läuft, solange die Kesseltemperatur 8K höher ist als die vom
obersten Puffertemperatursensor gemessene Temperatur. Gilt das auch, wenn der Kessel schon abgeschaltet hat, und die Temperatur nochmal kurz ansteigt?
Kann man die Werte anpassen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hallo Omegator,
wenn Puffersensoren angeschlossen sind, läuft die Kesselkreispumpe wie von dir geschildert ab einer Überschreitung der Kesseltemperatur von 8°C gegenüber dem obersten Puffersensor.
Dieser Punkt ist im Feuerungsmanagement hinterlegt und lässt sich nicht ändern.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Omegator,
Beste Grüße
