divicon verteiler
hallo. ich würde gerne eine neue EEF pumpe anbringen.
ich lese hier teils von rückstauklappe oder adapter.
was benötige ich und wo bekomme ich es ?
wünschenswert ist eine grundfospumpe
Hallo ,
unter der Wärmedämmung sollte eine Seriennummer des Divicon sichtbar sein.
poste die Nummer bitte.
10 ANTWORTEN 10
Hallo ,
mache ich sobald ich zu hause bin. wird heut später.
  • 7516402 sollte die seriennummer sein.
  • woher bekomme ich denn auch eine neue dämmung ? die löst sich schon in pulver auf bei berührung...
schaust du hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402
--> Ersatzteile.
Bei den HE Pumpen wird leider nur die Grundfos unterstützt.
Der Adapter  047 wird auch benötigt
Die aktuelle Pumpe ist wohl eine  -6 läuft aber auf Stufe 1? dann würde von der Förderhöhe  auch die  Alpha- 40 ausreichen.
Die Dämmung ist auch in der Ersatzteilliste.
was bedeutet HE PUMPE ?
danke, ich schaue morgen mal was ich dort alles finde
hab doch jetzt geguckt,
dämmung kann man nicht auswählen.
und pumpe soll wieder eine -6er sein. da ist ja nur eine, von den -4ern gibts mehrere, mit gleicher nummer
ist bei der pumpe auch wieder ein umbaustecker dabei ???
ich denke du willst die Pumpe gegen eine HochEffizienzpumpe tauschen?
Dann kommt nur die Alpha in Frage.
Wenn  die -6er ist es Position 90
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831365?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7516402%...
Dämmung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516456?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7516402%...
Wenn du Schwarzstahl (Magnetit) im Heizungswasser hast, sollte ein Magnetabscheider in den Rücklauf eingebaut werden, sonst hast du möglichweise kein lange Freude an der Pumpe.
ok, HE ist für hoch effizient... danke
wie finde ich heraus ob schwarzstahl im wasser ist ? bisher war das wasser sehr sauber. vermutlich kann man dss nicht sehen ?!
Wenn das Wasser sehr sauber ist, sollte es ok sein.
Stahlradiatoren und Heizungsrohre aus Schwarzstahl sind kritisch.
