Hallo ,
unter der Wärmedämmung sollte eine Seriennummer des Divicon sichtbar sein.
poste die Nummer bitte.
Hallo ,
schaust du hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402
--> Ersatzteile.
Bei den HE Pumpen wird leider nur die Grundfos unterstützt.
Der Adapter 047 wird auch benötigt
Die aktuelle Pumpe ist wohl eine -6 läuft aber auf Stufe 1? dann würde von der Förderhöhe auch die Alpha- 40 ausreichen.
Die Dämmung ist auch in der Ersatzteilliste.
ich denke du willst die Pumpe gegen eine HochEffizienzpumpe tauschen?
Dann kommt nur die Alpha in Frage.
Wenn die -6er ist es Position 90
Dämmung
Wenn du Schwarzstahl (Magnetit) im Heizungswasser hast, sollte ein Magnetabscheider in den Rücklauf eingebaut werden, sonst hast du möglichweise kein lange Freude an der Pumpe.
ok, HE ist für hoch effizient... danke
wie finde ich heraus ob schwarzstahl im wasser ist ? bisher war das wasser sehr sauber. vermutlich kann man dss nicht sehen ?!
Wenn das Wasser sehr sauber ist, sollte es ok sein.
Stahlradiatoren und Heizungsrohre aus Schwarzstahl sind kritisch.
