Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Wärmetauscher Frischwassermodul geplatzt
Hallo Viessmann Team,leider ist von unserem Speicher Vitocell 140-E der Wärmetauscher von unserem Frischwassermodul geplatzt.Dies schon nach 5,5 Jahren im Einsatz.Zum Glück habe ich es gleich gemerkt, ich stand gerade unter der Dusche und es wurde au...
  • 2267 Ansichten
Neue Vitodens 200w mit Fehlermeldungen
Hallo, neue Heizung, noch nicht startbereit. Nicht schlimm, im Moment wärmt die Sonne. Drei Fehlermeldungen werden angezeigt: F7, 57 und 575.Was kann das sein? Die Heizung muss kein Warmwasser bereitstellen. Danke im Voraus für jeden Tip. Gruß, Marc ...
  • 1380 Ansichten
Wasserschaden durch CeraCell H 3003 584
Hallo Zusammen,ich habe einen riesen Wasserschaden durch einen Schaden im CeraCell, der dazu führte das heißes Wasser über das Ventil in den Raum geschossen wurde. Das Ganze über einen längeren Zeitraum.Bitte geben Sie mir einmal auf, wie hoch die du...
  • 7 Antworten
  • 2856 Ansichten
Vitoplus 300 Schlaggeräusche
Vitoplus 300 macht während der Heizperiode gelegentlich Schlaggeräusche und geht dann meist auf Störung. Der Druck geht dann von 1,5 bar manchmal auf 2,5 bar und einmal hat sogar das Überdruckventil aufgemacht. Das Geräusch scheint im Bereich des Wär...
  • 2236 Ansichten
Mirola MB 1861. Eckhahn für den Heizungsanschluß
Der Eckhahn für den Heizungsanschluß ist undicht. Hat jemand die Ersatzteilnummer für mich. In der Ersatzteilliste ist dieser nicht aufgeführt, nur die Teilenummer 113.Oder einen Quelle für einen Ersatz. GrußLothar
  • 1207 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Codieradressen Umstellung Anlagenschema
Hallo zusammen,bei einer älteren Vitodens 200 Typ 7170710303392104 mit Standardbedieneinheit soll das Anlagenschema von04:03 Heizkreis ohne Mischer + Heizkreis mit Mischer + Trinkwasserauf04:03 Heizkreis mit Mischer + Trinkwasserumgestellt werden.Der...
  • 1312 Ansichten
PT2 Fehlercode F303 C2F0, Brennstoffzelle ausgefallen
Bei unserer PT2 ist die Brennstoffzelle ausgefallen, Fehlercode F303 C2F0. Ich hbae zwar an den "Fachbetrieb" geschrieben, es meldet sich aber niemand. Wir haben Stormproduktionsgarantie und erwarten, dass sich jemand meldet und das Ding schnellstens...
Rudocell 300 WP: Handbuch bzw. Prozedere für Reinigung
Hallo!Ich suche für meinen Warmwassererzeuger (Rudocell 300 WP, BJ ca. 1985) ein Handbuch oder Anleitung für eine Innenreinigung des Warmwassererzeugers. Hilfreich wäre (wenn nicht dort aufgeführt) eine Liste an Ersatzteilen (z.B. Dichtungen, welche ...
  • 2393 Ansichten
Inbetriebnahme Nachweis BAFA
Die BAFA fordert einen Inbetriebnahmenachweis des Herstellers für die Wärmepumpe (Erdwärmepumpe).Durch den Fachbetrieb kann diese nicht erstellt werden.Wie kann ich diese von Ihnen erhalten?Vielen Dank - es ist etwas dringend.
  • 601 Ansichten
Eisspeicher - NC Box kühlt nicht
Hallo liebe Viessmann Community, die Kühlung mittels NC-Box (Eispeicher, Vitocal 300G, Vitocom 200 WO1C) funktioniert bei mir leider nicht.Heizkreisventile sind alle offen. Wenn ich im Aktorentest die NC Kühlung anschalte, laufen die die beiden Pumpe...
  • 2045 Ansichten
Braunes Wasser im Heizungskreislauf?!
Liebe Community, wir haben neu gebaut und zum Austrocknen des Estrichs wurde ein externes mobiles Heizungsgerät der Marke Optiline angeschlossen. Unser Heizungsgerät ist eine VITOCAL 200-S und wurde aktuell noch nicht in Betrieb genommen. Nun hatte d...
  • 7486 Ansichten
Fragen bezüglich der Distributionspolitik von Viessmann
Hallo,im Rahmen meiner Studienarbeit hätte ich einige Fragen bezüglich der Distributionspolitik von Viessmann, d. h. welche Vertriebswege (z. B. Groß- und Einzelhandel, Außendienstmitarbeiter, Franchisepartner, Handelsvertreter, Kommissionäre, Vertri...
  • 488 Ansichten
Wilo VIHU/60r 4505779/9943.6 Ersatz
Hallo Community Team, an meinem Heizungskreislauf ist das Lager an der Wilo Pumpe provisiorisch repariert damit sie wieder funktioniert. Ich möchte die Pumpe gerne austauschen, da ich mir nicht sicher bin wie lange das ganze gut geht. Welche Pumpe ka...
  • 1477 Ansichten
Durchlauferhitzer über 60 Grad
Hallo zusammen, ich habe seit 3 Jahren einen Durchlauferhitzer der Firma Clage im Einsatz und möchte diesen Ersetzen.Der Durchlauferhitzer versorgt die Badewanne.Der Grund: Das erzeugte Warmwasser wird nur 60 Grad warm.Bis zur Entnahmestelle ist es s...
Edelstahl-Wärmetauscher reinigen Vitoplus 300 VP3A
Guten TagBald steht wieder eine Wartung meiner Heizung an.Am Wärmetauscher sind grünliche Ablagerungen zu sehen, welche nur mühsam mit der Bürste abgehen.Gibt es eine Möglichkeit diese chemisch zu entfernen?Vielen Dank
Wasserdruck steigt
Hallo,an meiner 16 Jahre alten Vitodens 200 WB2A (mit Speicher Vitocell W 100 CUG) steigt der Druck lt. Druckanzeige langsam aber unaufhaltsam (früher ist er sehr, sehr langsam gefallen, was durch gelegentliches Nachfüllen korrigiert wurde). Der Nach...
  • 5394 Ansichten
Starke Geräusche bei KALT-Wasser-Entnahme
(Vitodens 200 mit Vitocell 100-W 200l, Mehrfamilienhaus)Moin, Moin. Bei der Kaltwasserentnahme egal von welchem Abnehmer(Hahn, Klospülung, ...) gibt es besonders morgens sehr laute Röhrende Geräusche. Diese kommen aus dem Wasserkessel Vitocell aus de...
Vitodens 222-F, Stark abweichende Verbrauchsanzeige
Ich habe nun seit einem Jahr, eine VITODENS 222-F mit 130l Warmwasserspeicher in Betrieb.Über die ViCare App kann man sehr schön die Verbräuche für Warmwasser und Heizung verfolgen.Die Anzeige lässt sich auf Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresbasis a...
  • 735 Ansichten
Vitodens 200, Fehlercode 06
Hallo,Fehlercode 06 bei Vitodens200, 715 900 822 05 85 103, Baujahr 2002Wartung vor 3 Wochen, Abgascheck durch Schornsteinfeger vor 1 Woche, als ok.Heizung schaltet mit Fehlercode 06 neuerdings ab.Wenn ich die Luftklappe kurz anhebe und wieder aufleg...
  • 1329 Ansichten
