Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitosolic Speichertemperatur
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte die Speichertemperatur Vitosolic100, von 60 auf 70 Grad verändern.Mein Heizungsmonteure kann mir nicht helfen. Ich kann diese am Bedienelement ändern und mit SET abspeichern, wird aber dann nur für ein paar Mi...
  • 1548 Ansichten
Geräusche Warmwasseraufbereitung
Mein Brennwertgerät Vitodens100 Bj.2003 macht bei der Warmwasseraufbereitung im Sommerbetrieb eigenartige Geräusche.Zuerst ist ein hartes Klopfen zu hören und danach ein Geräusch, wie der Spülvorgang einer Waschmaschine.Als ob eine große Luftblase in...
  • 1223 Ansichten
Speicher - Wassererwärmer Vitocell EVA 3003 - 660 (160 Liter)
Meine Fragen mit der Bitte um Beantwortung:1. Wie hoch ist bei einer Wassertemperatur von 50 °C und abgeschalteter Zirkulationspumpe der Abkühlungverlust des Wassererwärmers in °C / h ?2. Laut Viessmann - Montageanleitung ist eine Schwerkraftzirkulat...
  • 728 Ansichten
Wärmedämmblock
Ich benötige dringend für einen älteren Kessel Vitola-univerral NEA18, 18-21KW die Bestellbezeichnung und Bezugsquelle für den Wärmedämmblock und die Dichtpackung, Nr. 004 und 006 der Ersatzteilliste des Unit Öl Gebläsebrenner-V mit Heizölvorwährmung...
Heating curve
Hello, I have a vitodens 100, with a temperature sensor, in the vicar 3.6.1 application, without a heating curve.I can't adjust the heating curve in vidodens100, I can't in vicarhow do i adjust the heating curve?Help
  • 1219 Ansichten
Asbesthaltige Bauteile (z.B. Dichtungen)
Hallo, wie ich in einem anderen Forumsbeitrag erfahren konnte, können Heizungsanlagen von Viessmann vor 1989 asbesthaltige Komponenten (z.B. Dichtungen) enthalten. Ich habe eine Heizungsanlage von 1981 (Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung) zu deinstal...
  • 735 Ansichten
ViCare mit 2 Accounts nutzen
Hallo zusammen, wir wohnen in einem Haus mit meinem Vater zusammen.Die Anlage ist in ViCare allerdings über den Account meines Mannes registriert.Gibt es die Möglichkeit, die Anlage auf 2 Accounts zu registrieren? Derzeit bekomme ich bei dem Versuch ...
  • 1467 Ansichten
Passwort für Vitodens300W vergessen
Hi ich habe ein Problem, hatte das Bedienfeld gesperrt weil meine Kinder immer dran gegangen sind, das war vor einem Jahr und ich komme nicht mehr ins Menü um die Heizung abzuschalten oder Zeiten einzustellen. Wie kann ich das alles zurück setzen. Ho...
Aussenfühler abstellen
Hi Community,Ich möchte aufgrund des Hochwassers im Keller die Heizkörper dort eine zeitlang hochfahren (wir haben einen Wohnkeller mit 5 Heizkörpern).Aufgrund der Außentemperatur von ca 20°C werden die Heizkörper nicht warm, auch wenn ich die Raumte...
Vitolig 300 Pelletsklappe
Hallo, wir haben Probleme mit der Pelletsansaugung bei unserem Vitolig. Ist die Abdeckung (Metallflöche mit den zwei schwarzen schraube )des Pelletsvorratsbehälters bei Ansaugung der Pellets geschlossen, dann schließt die Klappe der Pelletszuführung ...
  • 17 Antworten
  • 5728 Ansichten
Außentemperatursensor für Vitogas 200-F
Hallo,ich habe eine Gasheizung Vitogas 200-F. Schon etwas älter, läuft aber gut. Bei Renovierungsarbeiten hat eine Firma den Außentemperaturfühler an der Fassade abgerissen und sogleich in den Müll entsorgt. Ich brauche nun einen neuen. Welcher Außen...
Fragen zur Zirkulationspumpeneinstellung
Hallo,wir haben ein paar Fragen zu unserer Heizung Vitodens 333-F ( mit externer Zirkulationspumpe 😞Man kann ja Zeiteinstellungen für die Zirkulationspumpe einstellen.Ist die Zirkulationspumpe im Ferienprogramm automatisch abgeschaltet ?Was passiert...
  • 1201 Ansichten
Opferanode für Viessmann Speicher
Halloich wollte mal nachfragen welche Anode denn in einen Viessmann Warmwasser Speicher Vitocell 100 mit 160 l Inhalt eingebaut werden muss die Art. Nr. 3004362 Fabrikationsnummer 7167074204621104hierzu sollte ich eine Bestellnummer haben.danke für d...
Heizstab für Vitocell 100
Ich habe eine Vitocell 100 mit folgender Nummer (7185367700834106) und würde gerne einen Elektroheizstab nachrüsten. Welcher Heizstab passt hier?Danke.
  • 660 Ansichten
Baujahr Bestimmung
Hallo zusammen, Ist das Baujahr per Herstellernummer zu bestimmen? Falls ja, wo bzw. wie sehe ich dies? Es geht um diese Nummer: 7242354001391104 Vielen Dank vorab
  • 1011 Ansichten
Dimensionierung Eisspeicherheizung
Hallo,im Zuge einer Projektarbeit innerhalb meines Bauingenieurwesen Studiums schreibe ich über das Thema Eisspeicherheizung.Teil der Arbeit soll sein, die Kosten einer Eisspeicherheizung für einen durchschnittlichen EFH-Neubau aufzustellen (140qm He...
  • 694 Ansichten
Opferanode
Hallo, wir haben einen recht neuen Vitotherm EW6 und wir brauchen eine Opferanode aus Zink ( anstatt Magnesium) da wir in unserem Brunnenwasser Mangan haben und dies mit dem Magnesium zu "faulen Eiern" reagiert. Wie kommen wir hier an eine Opferanode...
  • 641 Ansichten
Vitodens 222F Blitzeinschlag
Nach einem Blitzeinschlag ist die Funktion der Heizung nicht mehr gegeben. Regelung ist aus der Therme geflogen und Stecker von Temperatursensor ist verschmort.
  • 564 Ansichten
Vitocal 222-G BWT 221.B10 NC Parametrierung
Hallo VC-Team, Ich besitze seit 2 Jahren eine WP mit NC ohne Pufferspeicher. Anfang des Jahres hatte es mein Installateur geschafft die NC Option mit der Viessmann Hotline in Betrieb zu nehmen.Nun bin ich dabei die NC Funktion bestmöglich zu justiere...
  • 492 Ansichten
Abgasrohre für Dachdurchführung
Hallo liebes Viessmann Team,im Zuge einer Dachsanierung möchte ich den Kamin bis unter das Dach abreißen und das nur das Abgasrohr durch das neue Dach führen. Welche Materialen benötige ich dafür? Heizung: Vitodens 200
  • 762 Ansichten
Wärmetauscher Frischwassermodul geplatzt
Hallo Viessmann Team,leider ist von unserem Speicher Vitocell 140-E der Wärmetauscher von unserem Frischwassermodul geplatzt.Dies schon nach 5,5 Jahren im Einsatz.Zum Glück habe ich es gleich gemerkt, ich stand gerade unter der Dusche und es wurde au...
  • 2258 Ansichten
Neue Vitodens 200w mit Fehlermeldungen
Hallo, neue Heizung, noch nicht startbereit. Nicht schlimm, im Moment wärmt die Sonne. Drei Fehlermeldungen werden angezeigt: F7, 57 und 575.Was kann das sein? Die Heizung muss kein Warmwasser bereitstellen. Danke im Voraus für jeden Tip. Gruß, Marc ...
  • 1378 Ansichten
