Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Eisspeicher
Eisspeicher ade ?Zwei nebeneinander liegende Häuser ( mit je 4 altengerechten Wohnungen – insgesamt 8 Wohnungen a ca. 78 qm) werden nacheinander gebaut. Beim ersten Haus ist gerade die LW-Wärmepumpe (Luft Wärmepumpe Vitocal 300-A • 2x Heizwasser Puff...
  • 1 Likes
  • 1083 Ansichten
Speichertemperatursensor vitocell 100V rausgefallen
Hallo,ich habe an hinter meinem Pufferspeicher Vitocell 100V geputzt und bin versehentlich an das Kabel des Temperatursensors gekommen. Dieser hängt nun in der Luft.Eine Sensorbefestigung wie in der Montageanleitung beschrieben ist nicht mit rausgefa...
  • 487 Ansichten
vitogas 100.Brenner zündet nicht .
Die Störlampe leuchtet nicht. Wenn ich die Anlage auschalte und wieder einschalte, wird der Brenner aktiviertund heizt den Kessel. Nach Erreichen der Betriebstemperatur schaltet der Brenner ab, aber nicht wieder ein.An der Zündeinheit leuchtet die ro...
  • 5109 Ansichten
Vitodens 333, F1
Hi,seit heute Morgen zeigt mein Vitodens 333 die Störung F1 - Feuerungsautomatik an. Weil wir im passenden Monat uns befinden sind alle Fachunternehmen voll ausgelastet, so dass ich niemanden kurzfristig finden kann. Termine sind in Wochen möglich, l...
  • 400 Ansichten
Katastrophaler Service
Moin,ich hatte 2016 eine vitotwin 300 gekauft, im Glauben, dass ich der Umwelt etwas gutes tun kann und ich bei Viessmann einen guten Hersteller gefunden habe, der auch einen dementsprechenden guten Service anbietet.Was ich aber nun im laufe der Zeit...
Pumpenlauf
Hallo,es geht im eine Heizung Typ AVA24, Vissmann Atola Heizung fährt auf ca. 30° runter für Heizkörperbetrieb.Bei geöffneten Heizkörpern z.B. Stufe 3 kommt kein Wärmekreislauf im Haus zustande. Die Pumpe schaltet sich nur bei der gedrückten Schornst...
  • 387 Ansichten
vitosolic 100
Betriebsanleitung blinkt rot. Sensor wurde ausgetauscht. Lampe war grün. Springt aber immer wieder auf rot. Bei Neustart wieder grün.Aussage des Installateur: Anlage funktioniert, warum das rote Licht angeht weiß ich nicht. Auch Viessmann kann nicht ...
  • 387 Ansichten
Vitocell 300-W (Typ EVIB-A): Anordnung Heizungsvorlauf
Frage bezüglich Vitocell 300-W (Typ EVIB-A 160 l).In der Montageanleitung ist der Heizwasservorlauf oben, der Heizwasserrücklauf unten vorgeschrieben.Bei meinem neu Installierten Warmwasserspeicher wurde versehentlich der Heizwasservorlauf unten und ...
  • 387 Ansichten
Codierung Duomatik fl
Nach einer Stromabschaltung wegen Heizölbetankung funktionierte die Uhr der Steuerung Duomatik fl nicht mehr. Mit der Taste auf Werkseinstellung zurücksetzten habe ich sie wieder zum laufen gebracht. Bei der Überprüfung, ob die Codierungen noch stimm...
  • 6 Antworten
  • 18186 Ansichten
Ersatzteil und Bezugsquelle für Vitola-Biferral Kessel
Ich benötige die genaue Ersatzteil-Nummer unddie Empfehlung eines leistugsfähigen Heizungsbauers(oder Bezugsquelle?) im Raum Hamburg-Süderelbe. Der Wärmedämmblock für den Brennkammerverschlussdeckelist zerbröselt.Die vermutliche Bestell-Nr. könnte di...
  • 1000 Ansichten
Erweiterungsmischer
Es brummt ca. alle 10 Sec. Ca 2Sec. lang seit ich nach Solarbetrieb den Gasbetrieb eingeschaltet habe. Was ist da los? Bin neu hier, habe die Gastherme/ Solaranlage erst seit diesem Sommer. Das Geräusch kommt aus dem Erweiterungsmischer für denHeizkö...
  • 352 Ansichten
Vicare App öffnen????
Was ist den das jetzt wieder,es macht echt keinen Spaß mehr.wie komme ich auf meine Heizung?bekomme beim Öffnen das Bild
  • 499 Ansichten
Condensola CX046 CX033 Brenner VM II-3 VM II-2
Liebe Community-wir betreiben einen Condensola CX046 mit VM II-3 Brenner. Nun gibt es Probleme mit dem Feuerungsautomaten - Platine LG18.05A2510 - Fehler 4. Wir haben für den Moment einen gebrauchten Brenner gefunden - falls es erneut zum Fehler komm...
  • 1013 Ansichten
Fehlermeldung Duomatic 7450235
Hallo die Experten,auf dem Display der Duomatic erscheint die Fehlermeldung "S" C 0. Die Heizung läuft, jedoch es läßt sich auf der Steuerung keine Einstellung ändern oder Werte abrufen. Die zwei internen Sensoren sind im Bereich von ca. 600 -700 Ohm...
  • 10 Antworten
  • 4400 Ansichten
Scharniersegment für Kesseltüre
Hallo, ich benötige 2 Scharniersegmente für meine Vitola Bifferal mit entsprechender Ersatzteilnummer.Daten vom Typenschild:Typ: BT-29Baujahr: 1983Hersteller-Nr. / Serial-Nr: 721165500736Bauartkennzeichen: 06-226-00729-34 KW Welche Größe?? SB41, SB42...
VSKO, Fehler 4 und 132
Hallo gibt es eine Tabelle, wo man die Fehlercodes des VSKO auslesen kann? Ich habe einen WB2B 7194473 und im VSKO zeigt es 4 und 132 an. Dann habe ich den Ionisationsstecker um 5° gedreht und nun läuft der Brenner. Das mit dem Bewegen des Ionisation...
Suche nach Bedienungsanleitung
Hallo,wir haben eine Wohnung übernommen wo die Fußbodenheizung über viessmann eingebaut wurde. Dies läuft über den Sender INSTAT IT6-r1 und über den Funkempfänger (s. Foto im Anhang). Leider fehlt uns die Bedienungsanleitung zu dem Funkempfänger. Zud...
  • 764 Ansichten
WW Speicher Verticell-Hg Type 300495, Heizstab nachrüsten
Hallo zusammen, ich habe einen WW Speicher Verticell-Hg Type 300495 im Einsatz und möche nachträglich einen elektrischen Heizstab nachrüsten, die Energie hierfür kommt aus einen PV Anlage. Frage an die Spezialisten ist das möglich? benötigt wird ein ...
  • 1204 Ansichten
Codierstecker für Vitocal-200A
Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Vitacal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A die mit einem Mischer/Pumpe am Heizkreis M2(direkt geregelt) betrieben wird. Leider funktioniert mit dem derzeitigen Codierstecker 4172-05/4C dies nicht. Die notwendigen Kontak...
