Fragen zur Zirkulationspumpeneinstellung
wir haben ein paar Fragen zu unserer Heizung Vitodens 333-F ( mit externer Zirkulationspumpe 😞
Man kann ja Zeiteinstellungen für die Zirkulationspumpe einstellen.
Ist die Zirkulationspumpe im Ferienprogramm automatisch abgeschaltet ?
Was passiert mit der Zirkulationspumpe, wenn man das Wasser abstellt, einiges Wasser entnommen wurde, an der Zeiteinstellung für die Zirkulationspumpe nichts geändert hat ( bei aktivierten und bei nicht aktivierten Ferienprogramm )?
Pumpt die Zirkulationspumpe, wenn das Betriebsprogramm für Warmwasseraufbereitung auf aus steht ?
In der Bedienungsanleitung habe ich dafür keine Hinweise gefunden.
Vielen Dank für Antworten !
vielen Dank für die Antwort ! Das hilft weiter.👍
Moin,
wenn ich du wäre, dann würde ich das einfach alles ausprobieren. Das lässt sich doch alles mal an einem Wochenende kurz einstellen und dann kannst du die einzelnen Fragen abarbeiten. Oder!?
Sonnige Grüße
Thilo
Guten Morgen,
die Zirkulationspumpe ist während des Ferienprogramms abgeschaltet. Wenn du die An- und Abschaltzeit individuell eingestellt hast, läuft diese auch nur in diesen von dir eingestellten Zeiten, wenn die Zirkulationspumpe auf der Regelung korrekt aufgelegt wurde
freundliche Grüße
Timo
