Sobald Warmwasser gezogen wird quittiert die Heizung mit dem Fehlecode F1 den Dienst. Erst wenn man
Erst wenn die Warwassertemperatur auf 32°C heruntergestellt wird läuft die Heizung durch. Getauscht wurden mittlerweile: Radialkühler, Umlaufpumpe für Warmwasser, der Temperatursensor, welcher die Störungsmeldung F1 auslöst. Mit der Bitte um Vorschläge, was vielleicht defekt/verschmutzt sein könnte.
Da ist der Wärmetauscher zu/verengt. Hörst du Siedegeräusche bei der Brauchwassererwärmung?
