Inbetriebnahme
Folgende Arbeiten wurden nun ausgeführt:
-       Montage des  Viessmann Frostschutzthermostats (Einstellung auf 6 Grad) sowie des Galltec MSR Feuchte-Anbau-Schalters an Vorlaufleitung
-       Öffnerkontakte (Klemme 1 u. 4) der jeweiligen Sicherheitsabschaltung in Reihe durchgeklemmt und in Viessmann Vitotronic 200 WO1B auf X3 Klemme 8 und 9 aufgelegt
Durch das Brücken der Klemme F11 in Vitotronic erfolgt im Display die Anzeige Simulation  und die Anlage läuft entgegen der Aussage des Viessmann Servicetechniker trotzdem nicht an. (und das nach einer saftigen Rechnung von 830 Euronen)!
Gibt es hierfür eine Lösung oder bin ich gezwungen eine andere Anlage zu installieren?
Mit mittlerweile verärgertem Gruß
Hallo lukasb1,
F11 muss nur beim WO1C Regler gebrückt werden. Mach sie bitte wieder raus. Welche Parameter wurden zur Aktivierung des Kühlbetriebs eingestellt?
Was funktioniert nicht, wenn die Brücke entfernt wurde? Der Heizbetrieb oder nur der Kühlbetrieb? Wenn es der Kühlbetrieb ist, wie habt Ihr versucht es zu testen bei den Temperaturen derzeit?
Viele Grüße °fl
