Litola LV017 weist sehr häufige Brennerstörungen auf.
nachdem mein Litola LV017 eine Anforderung abgearbeitet und den Brenner abgeschaltet hat, gelingt es der Steuerung nicht, für die nächste Anforderung zu zünden.
Das Klacken des Magnetventils klingt normal, danach kommt ein längeres Lichtbogenknistern ohne dass eine Zündung erfolgt. Dieser Zyklus erfolgt 2x, dann leuchtet die Brennerstörungslampe.
Wenn man unmittelbar danach die Entstörtaste drückt, zündet die Anlage promt ohne Probleme.
Verbaut ist noch die originale schwarze Landis & Gyr LGC22.002C270, der Gasregler wurde vor ca. 5 Jahren gewechselt. Die Heizung war zuvor einige Monate abgeschaltet.
Was unterscheidet eine Zündung per Entstörtaste von der durch die Steuerung?
Empfehlung meinerseits: einen Fachbetrieb beauftragen.
MfG
W.F.
