VitoCell-uniferral taktet. Brenner startet und geht wieder aus.
der Brenner startet oft und geht dann wieder aus. Manchmal auch schon vor dem Zünden der Flamme. Die Kesseltemperatur zeigt 30-50°. Die Vorlauftemperatur ist aber def. höher als 30°C (70°C zeigt das Termometer an). Wenn ich den Schornsteinfegermodus starte, dann läuft die Anlage ohne Probleme an und heizt auch. Ist es möglich, dass der Kesselfühler defekt ist und eine zu niedrige Temperatur meldet?
Das Problem habe ich schon vor Jahren bemerkt, aber nichts drauf gegeben. Das Haus/Wasser wird grundsätzlich warm, dennoch finde ich das Verhalten ungewöhnlich - oder?
Video auf YouTube
Fakten:
Brenner: VEI 22-27kW
Nummer: 7307945109196102
Steuerung: Trimatik-MC
Außentemp.sensor verbaut, keine Innenraumfühler/Fernbedienung, Kessel 88 Liter, Mischer verbaut
Wenn der Brenner im Sf Betrieb normal läuft, hat die Regelung einen Defekt.
