Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Alarm 016 Vitolig 300
Guten Abend! Seit 2 Tagen haben wir Alarm 016 - Saugzuggebläse defekt. Haben heute (über Fa. Scriba in Fkb. besorgen lassen) bereits ein neues eingebaut - ohne Erfolg. Der Motor sprang ganz kurz an, um dann gleich wieder Alarm auszulösen. Wie können ...
vitosoft 200
weiß jemand ob die Vitosoft 200 LNR auch auf windows 8.1 läuft??? Mein Rechner ist zu alt für Windows 10
Estrichprogramm Calora055
Hallo, wir haben ein älteres Haus gekauft, in diesem ist eine Calora 055 verbaut. Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu dieser Heizung. Aktuell wird im ganzen Haus Fußbodenheizung verlegt, anschließend wird ein neuer Estrich eingebracht - daher ist...
  • 929 Ansichten
Litola 17 kW: Flamme schlägt zurück
Liebe Kollegen, ich hatte bereits das Problem im Jahre 2015: bei unserem Litola 17 kW (Bj. 1996) schlägt bei ungünstiger Wetterlage wieder manchmal die Flamme in die Brennrohre zurück. Ursache war damals ein etwas zu geringer Fließdruck (12 statt 14 ...
  • 1324 Ansichten
Rollen kette 300-P VL3B
Wo bekomme ich die RollenKette als Ersatzteil für eine Vitolingo 300-P VL3B Laut Servicemanual ist es die Nummer 102 Es wird nur die Kette benötigt und nicht die Zahnräder ! Danke
Tetramatik II (7037345) mit Digitalschaltuhr möglich?
Hallo zusammen,ein Bekannter von mir hat sich kürzlich ein älteres Eigenheim zugelegt. Da ich selbst eine Viessmann Heizung habe, bat er mich darum, ihm die Funktionsweise seiner Steuerung kurz zu erläutern.Dabei ist mir aufgefallen, dass er für sein...
  • 3611 Ansichten
Parameter 6033
Hallo Viessmann Team,ich bekomme ja manchmal eine 2F Meldung nach einer WW bereitung. Als bei mir der Viessmann Techniker wegen Softwareupdate bei mir war sagte er mir ich solle bei erneuten auftreten den oben genannten Parameter ändern. Was bewirkt ...
  • 1460 Ansichten
Guten Abend, ich habe eine Mirola MB 1861, 7252780 18891.
Seit Anfang dieses Jahres startet sie mal mehr mal weniger häufig nicht. Als nur Warmwasser erzeugt wurde, war die Störung häufiger, ca. 1x pro Woche. Jetzt, Warmwasser + Heizbetrieb nur noch ca. alle 3 bis 4 Wochen. Die Fehlermeldung ist immer P, sp...
  • 1010 Ansichten
Einstellung Heizkreis
Hallo, habe eine Trimatik-MC/B (7450361) mit einem Heizkreis mit Mischer und Trinkwassererwärmung. Wenn ich jetzt meine Heizzeiten einstellen möchte wie stelle ich die Zeiten für Heizkreis ohne Mischer (Kanal „llll“) ein? Habe Kanal „+“ auf 4:30 - 11...
  • 837 Ansichten
Frage
Jetzt bin ich echt irritiert, da ausdrücklich lt Servicetechniker (Kosten 830 Euro für 2h!!! ) F11 gebrückt werden soll??? Ist es möglich, dass der Kollege Schumann nochmal kommt und die Anlage in Betrieb nimmt?
  • 1100 Ansichten
brennstoffzelle startet nicht
Hallo, es ist kalt, Heizkörper im Haus nehmen Wärme kontinuierlich ab, dennoch schaltet sich die Brennstoffzelle ab. Anbei der Verlauf der letzten zwei Tage: 03.12.04:30 an14:30 aus15:30 an21:45 aus04.12.15:00 an20:00 aus 05.12. ... aus Zwischenzeitl...
Kann ich Steuerung 7420260 durch eine 7420460 ersetzen?
Hallo, meine Heizungssteuerung 7420260 fängt zu brummen an, wenn ich den Heizkreislauf zuschalte. Warmwasserbereitung funktioniert. Jetzt habe ich eine gebrauchte Heizungssteuerung 7420460 gefunden. Meine Frage: Kann ich die Heizungssteuerung damit k...
Umweltpumpe defekt
Meine umweltpumpe von meiner Viessmann Trimatik MC 7403 737 BJ 1991Rexola Biferal 725100122087Welche Pumpe passt
  • 1467 Ansichten
Inbetriebnahme
Folgende Arbeiten wurden nun ausgeführt: - Montage des Viessmann Frostschutzthermostats (Einstellung auf 6 Grad) sowie des Galltec MSR Feuchte-Anbau-Schalters an Vorlaufleitung - Öffnerkontakte (Klemme 1 u. 4) der jeweiligen Sicherheitsabschaltung in...
  • 729 Ansichten
Vitoplus 300 Umschalten von Tag- und Nachtbetrieb
Hallo zusammen, leider habe ich noch eine weiteres Problem mit meiner Vitoplus 300 (2004, Standardbedieneinheit). Das Umschalten von Tag- und Nachbetrieb in beide Richtungen funktioniert häufiger nicht. Alle Zeiten (Uhr, Datum, Wochentag, Zeiträume f...
  • 975 Ansichten
