Verbrennungsluft Raumunabhängig
Hallo zusammen, wie wird die Verbrennungsluft bei einer Vitorondens 222 angesaugt.? Habe das Problem das wenn ich die Verbrennungsluft aus ca. 1,5 Meter hole = Brenner läuft. Aus 5 Meter geht der Brenner nach 10-15 Sekunden auf Störung ?
11 ANTWORTEN 11
Die Verbrennungsluft wird bei fast jedem Brennwertgerät über den Ringspalt gezogen. Man hat im Normalfall einen Schornstein, in welchem ein Abgasrohr eingezogen wird. Der Schornstein ist hier immer grösser als die Abgasleitung. Und über eine spezielles Abschlusstück kann die Luft über den Schornsteinkopf nachströmen
Was meinst du , wenn du schreibst, dass dir bei 1,5 m der Brenner läuft, bei 5 m aber ausgeht ? Ist das eine ,,Eigenkonstruktion,, oder hat die Anlage ein Fachbetrieb errichtet ?
Hallo Franky ,
Danke für die schnelle Antwort.
Das Brennwertgerät war an einem Kamin angeschlossen so wie Du geschrieben hast.
Jetzt wurde das Brennwertgerät versetzt , von einem Fachbetrieb ein neuer Außenkamin gesetzt.
Es wurde provisorisch angeschlossen da ein Adapter nachbestell werden mußte.
Dabei zog der Brenner die Raumluft Rohr ca. 1,5 meter an und funktioniert.
Jetzt habe ich den Adapter eingebaut , Brenner läuft immer noch wenn mit Raumluft ( Rohr 1,5 Meter )
Luft gezogen wird.
Wird die Luft wie vorgesehen über das Außenrohr des neuen Außenkamins geholt geht der Brenner
nach 10 - 15 Sek. auf Störung als ob er zu wenig Luft bekommen würde.
Luftkanäle sind frei.
Wird die Verbrennungsluft über einen Ventillator eingeblasen oder zieht der Brenner die Luft selbstständig ?
Danke im Vorraus Ralf
Hallo Franky ,
Luft gezogen wird.
Ist der Aussenkamin überhaupt als Doppelrohr ausgebildet ? Falls ja, wird am oberen Ende des Kamins der Luftspalt verschlossen sein.
Und die Verbrennungsluft wird über einen Ventilator reingezogen( Im Gerät integriert), Dazu ist es aber unabdingbar, dass genügend Luft nachströmen kann.
Aussenkamin ist Doppelrohr ca. 3 Meter mit leichter Steigung und ca. 70 cm nach sind die Öffnungen für die Luftansaugung.
Ist ein 80 / 125 Doppelrohr alles offen.
Ich versuch mal den Ventilator der Luftansaugung zu finden. Wenn der Ventilator nicht läuft dürfte ja auch keine Verbrennung
bei 1,5 Meter Rohr stattfinden. Oder verstehe ich das falsch ?
MfG Ralf
Richtig, ohne Ventilator gibts keine Verbrennung. Das Anlaufen des Ventilators sollte man übrigens gut hören. Gehört zum typischen Betriebsgeräusch einer Therme.
Du schreibst nun,,, Aussenkamin mit leichter Steigung, ...mit Öffnungen zur Luftansaugung...
Ein Aussenkamin ist für mich aber ein senkrechtes Rohr(meist Edelstahl) bis übers Dach.
Kannst vielleicht ein, wei Bilder des Aufbaues der Abgasanlage reinstellen ? Bilder sagen meist mehr als tausend Worte.
Bedenke, dass die Bilder im Nachhinein über einen Upload-Dienst reingestellt werden können. Genauer gesagt, bei diesem Dienst wird ein Link generiert, welchen du hier posten kannst.
Hier sollte doch der Einfachheit halber ein Fachmann hinzugezogen werden, als irgendwo dranrumzudoktern.
Hallo Franky ,
hatte ein paar Probleme die Bilder hochzuladen.
Hoffe es klappt jetzt.
https://www.bilder-upload.eu/thumb/c424d8-1566058643.jpg
https://www.bilder-upload.eu/thumb/179112-1566058162.jpg
https://www.bilder-upload.eu/thumb/1cebab-1566058187.jpg
https://www.bilder-upload.eu/thumb/fb8700-1566058207.jpg
Ja den Ventilator hört man wenn der Brenner anläuft.
Kann es sein das die Rohrverbindung der Ansaugung absolut dicht sein muß ?
Oder funktioniert es auch wenn etwas Nebenluft angezogen wird ?
Danke und schönes Wochenende Ralf
Ich würde eher denken, dass der Aussenkamin gegen Wärme des Abgasrohres isoliert ist. Und damit eigentlich kein Luftspalt zur Verfügung steht. Der Brenner kann zur Zeit nur über den Aufstellungsraum seine Luft beziehen. Könnte auch funktionieren, wenn es einen Raumluftverbund gibt. Der Schornsteinfeger kann dir hier genaueres dazu sagen.
Hallo ,
doch im unteren Bereich wo das Grünzeug ist in Bild 3 sind Lüftungsschlitze.
Ich weiss halt nicht ob das Ansaugrohr absolut dicht sein muß bis zur regulären Ansaugöffnung ?
Bis jetzt wurde halt immer zusätzlich Fremdluft angezogen. Kann das evtl. der Grund der Brennerstörung sein ?
MfG Ralf
Nein, muss es nicht. Was soll an der ,,Fremdluft,, anders sein ? Wenn der Brenner bei einer etwas längeren Luftleitung ausgeht, ist der Ansaugweg entweder dicht/nicht vorhanden oder zu klein. Es kann faktisch keine Luft nachströmen.
Eventuell verdecken die Blätter die Luftschlitze ?
