Pumpeneinstellung Unterbaukit
wo finde ich eine Betriebsanleitung für diese Pumpe und deren Einstellmöglichkeiten?
Welch Stellung ist fur welchen Einsatz?
Welche der einstellbaren Pumpenstufen ist selbstregelnd und passt sich dem jeweiligen Bedarf an?
Danke,
hastum
Hallo hastum,
die Betriebsanleitung kannst du direkt bei Grundfos anfragen. Oder du schaust mal unter diesem Link nach.
Hast du diese Anzeigen auf der Pumpe?
Wenn eine Fußbodenheizung bei dir verbaut ist, empfiehlt es sich die Pumpe auf CP1 oder CP2 laufen zu lassen.
Viele Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo hastum,
Viele Grüße °pa
Auch ich bin auf der Suche nach einer Betriebsanleitung für das Unterbau-Kit (Seriennummer 7468787801170109).
Oben genannter Link funktioniert wohl nicht mehr, Grundfos scheint die Pumpe (ALPHA2L 15-60 CCMBP) nicht mehr herzustellen (unserer Heizung wurde erst im Spätjahr 2018 eingebaut).
Warum gibt es zu dem Kit keine Betriebsanleitung von Viessmann? Regelt sich die Pumpe bei Schalterstellung "A" des Mischer-Motors selbstständig oder nicht? Was muss / sollte man einstellen?
Bitte um Antwort per Mail.
Mit Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Peter Ehrt
