wo finde ich eine Betriebsanleitung für diese Pumpe und deren Einstellmöglichkeiten?
Welch Stellung ist fur welchen Einsatz?
Welche der einstellbaren Pumpenstufen ist selbstregelnd und passt sich dem jeweiligen Bedarf an?
Danke,
hastum
Hallo hastum,
die Betriebsanleitung kannst du direkt bei Grundfos anfragen. Oder du schaust mal unter diesem Link nach.
Hast du diese Anzeigen auf der Pumpe?
Wenn eine Fußbodenheizung bei dir verbaut ist, empfiehlt es sich die Pumpe auf CP1 oder CP2 laufen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo hastum,
Viele Grüße °pa
