Gibt es ein Temperaturprofil zum Estrichtrocknen die bei einer Vorlauftemperatur von 20°C anfängt und dann jeden Tag sich um 1°C erhöht bis auf 28°C
Wie lauten die Temperaturprofile der Estrichfunktion F1:7 bis F1:14 ?
Hallo MrGreen,
die Temperaturprofile findest du in der Serviceanleitung deiner Anlage auf Seite 88 unter folgendem Link.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7537664?source=/etapp/search/de/0500%3FsearchString%3DC...
4 ANTWORTEN 4
Hallo MrGreen,
Hallo Patrick, vielen Dank für deine Antwort 🙂
Du hast recht, nur findet man dort nur Programmillustrationen für die Programme F1:1 bis F1:6 und für F1:15.
Doch was ist mit den Programmen F1:7 bis F1:14 durch die man sich in der Regelung weiterwählen muss um an Programm F1:15 zu gelangen? Sind die überhaupt belegt?
Und wenn ja, dann womit?
Wollte es nicht einfach austesten ohne zu wissen was dann genau passiert.
Hallo MrGreen,
es gibt nur die Temperaturprofile 1-7, die du einstellen kannst. Alternativ kannst du auch über die minimale und maximale Vorlauftemperatur ein manuelles Programm fahren. Die Temperaturen musst du dann über die Adressen C5 und C6 in der Gruppe Heizkreis einstellen.
Beste Grüße °pa
Vielen Dank,
dass ist genau das was ich zur Zeit mache. Wollte nur sicher gehen, ob es nicht noch eine komfortablere Lösung gibt.
