Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Web-Adresse Anlagen-Management bei Viessmann?
Web-Adresse für mein Anlagen-Management bei Viessmann? Bin an einem fremden Rechner und kann auf Ihrer Homepage keinen Link zum Anlagen-Management finden, nicht einmal über die Suche!!!
  • 1231 Ansichten
Vitodata - Email Push Service
Hallo Viessmann Team, ich hätte einen weiteren Feature Request für den Vitodata Server. Heute hat er schon eine tolle Funktionalität, dass bei Störungen emails an definerte email Adressen gesendet werden. Es wäre klasse, wenn man auch emails verschic...
  • 1387 Ansichten
Austauschpumpe Alpha 2 L 60
Hallo,ich hatte beim letzten Thread von euch den Hinweis auf die Wilo Para VIHU 25 1 - 7 als geeignete Austauschpunmpe für meine Modular-Divicon (7147762 - 65) erhalten. Nochmals vielen Dank dafür. Der Installateur bietet mir nun eine Viessmann Alpha...
  • 10 Antworten
  • 6631 Ansichten
Heizungsmischer regelt nicht mehr.
Hallo liebes Forum,mein Mischermotor regelt nicht mehr und macht Geräusche, er bleibt auf voller Temperatur stehen. Wenn ich am Stellrad für die F.H. drehe bewegt er sich 2mm und fährt dann wieder voll auf. Die Art.Nr. ist die 7059794 (alt). Deshalb ...
  • 3862 Ansichten
Heizölqualität
Welches Heizöl empfiehlt Viessmann? Heizöl schwefelarm oder Premium.Gruß Harry
  • 2231 Ansichten
Heizkabel der Außeneinheit (Vitocall 200 S)
Guten Tag, in unserer Außeneinheit der Vitocall 200S C10 ist ja ein selbstregeldes Heizband das sich bei Frostgefahr einschaltet Integriert-dieses Heiband hält die Kondensatwanne Eisfrei! Nun möchte ich das Anfallende Kondensat in einen Abfluss ablei...
  • 1375 Ansichten
Tetramatik-Analog-Schaltuhr
Gibt es die Analog-Schaltuhr der Tetramatik als Ersatzteil in verschiedenen Versionen - z.B. schraubbar oder steckbar?
  • 1960 Ansichten
Vitronic 200 Steuergerät Codierungsplatine
Hallo, wofür wird die Codierungssteckplatine im Steuergerät des Vitronic 200 gebraucht? = Hardwarecodierung für meineHeizungsanlage? Welche Daten sind genau auf dem kleinen Controller auf der Platine hinterlegt? Kann ich das im CODE2 Menü auch auf We...
  • 2104 Ansichten
Drückverlust
Hallo,wir haben seit 30.04.2012 ein Vitorondens 200-T (7453014 Z). Wartungen immer pünktlich erfolgt.Ein wenig drückverlust hatten wir schon längeraber das konnten wir lösen mit ab und zu (etwa in 2 Wochentakt) etwas wasser nach zu füllen.Seit einige...
  • 931 Ansichten
Fehlercode 1.5
Heizung läuft ungefähr 1 Stunde wenn sie kalt ist. Danach läßt sie sich nicht mehr starten und zeigt Fehlercode 1.5 an.
  • 1674 Ansichten
Brennzyklus zu hoch ?
Hallo,habe eine Viesmann Heizungsanlage als Hersteller Daten steht folgendes7309968300460108Bau Art Kennz. 06.226.006ich bin seit kurzem Haus besitzer und kenne mich noch nicht bestens damit aus. Nur ich werde das gefühl nicht los, dass sie etwas zu ...
  • 1725 Ansichten
Vitotrol 300: wie witterungsgeführten Betrieb einstellen?
Wie sage ich der Vitotrol 300, dass ich keine Rumtemperaturaufschaltung haben möchte sondern weiterhin rein witterungsgeführt fahren will? Die Montageanleitung nennt zwar die beiden Betriebsarten, sagt aber nicht, was bei witterungsgef. Betrieb einzu...
Vitodens100 läuft nachts durch
Bei meiner Vitodens100 Bj. 1999 habe ich bemerkt, dass diese nachts anspringt und heizt. Bei genauerer Beobachtung und Aufzeichnung der Werte mittels Datalogger ist mir aufgefallen dass die Vorlauftemperatur vom Heizkreis nicht mit den eingestellten ...
Heizkreis entzieht dem Warmwasserspeicher Wärme
Hallo, ich beobachte seit gestern das Problem, dass die Heizung, wenn die Heizkreis-Pumpe läuft, gleichzeitig auch den Warmwasser-Kreis "betreibt". Dem Warmwasser-Speicher wird permanent Wärme entzogen, der Heizkreis heizt sich zu sehr auf (ich hab T...
  • 3162 Ansichten
Vitocell mit Gasunit geht ständig auf Störung
Guten Tag, wir haben eine VitoCell NAF/NAG 22 mit Trimatik-MC Panel und einem Gasbrenner mit Gebläse VEI-2, Baujahr 1992. die Anlage geht regelmäßig im Automatikmodus beim Wiederanlaufen in den Störmodus.Nach betätigen des Entstörtaster läuft das Geb...
  • 8 Antworten
  • 3365 Ansichten
Wasserdruc
Hallo, unsere Therme ist 5 Jahre, beim letzten Servic wurde der Wärmetauscher gewechselt und weiters habe ich den Servicemann daruf hingewiesen, dass der Wasserdruck ständig sinkt. Innerhalb einer Woche von 1,5auf 0.Leider hatte er zu diesem Fehler k...
Warum Anleitung entsorgen?
Auf der Montageanleitung meiner Vitorol 300 steht unten rechts: "Nach Montage entsorgen!" Das liest sich wie eine Anweisung aus einem James Bond Film. Warum bitte soll ich die Anweisung entsorgen und darf sie nach Auffassung von Viessmann nicht abhef...
Nachtwanderung oder nicht? Vitola200
Hallo,Folgende Ausgangslage:Haus von 1957, ungedämmt, neue Fenster.Bisher habe ich Nachts die Temperatur abgesenkt,bzw. auch mal probiert, ganz abzuschalten.Dabei fällt die Temperatur auf Ca. 17 bis 18 Grad. Damit es am nächsten morgen innerhalb eine...
Codierstecker WB2C 19kw 7424975
Hallo an Alle.Bin auf der Suche nach der Bestellnummer des Codiersteckers für meine WB2C 19kw 7424975. Könnte da mir vieleicht jemend behilflich sein?? LG Marc
  • 2675 Ansichten
Aussdehnungsgefäss defekt ?
Hallo,unser Service für Viessmann meint das Aussdehnungsgefäss, sprich Speicherblase ist defekt, weil beim Klopfen mit einem Metallgestand gegen das Gefäß von aussen, kein hohlklingender Ton entsteht. Am Gefäß ist so etwas wie ein Fahrradventil, denk...
  • 5784 Ansichten
ein oder zweimal WW täglich?
Hallo zusammen,nach etwas ausprobieren steht fest,einmal Warmwasser morgens (45°) reicht uns aus um im normalen Alltag zufrieden zu sein. Einzige Ausnahme: wenn man abends zu später Stunde badet,hat man Pech - bei der Wassermenge und einem verhältnis...
  • 1023 Ansichten
