Warum Anleitung entsorgen?
Auf der Montageanleitung meiner Vitorol 300 steht unten rechts: "Nach Montage entsorgen!"
Das liest sich wie eine Anweisung aus einem James Bond Film.
Warum bitte soll ich die Anweisung entsorgen und darf sie nach Auffassung von Viessmann nicht abheften?
Hallo uomodifumo,
wie du bereits richtig bemerkt hast, ist die Montageanleitung nur für die Fachkraft gedacht.
Der Hinweis ist auf der Montageanleitung aufgedruckt, da diese nach der Montage in der Regel nicht mehr benötigt wird und entsorgt werden kann.
Es steht dir und/ oder deinem Heizungsfachbetrieb natürlich frei, diese abzuheften.
Ich gebe zu, dass die Formulierung "Nach der Montage entsorgen!", vielleicht etwas unglücklich gewählt wurde.
Diesen Hinweis habe ich bereits an die entsprechende Abteilung weitergeleitet.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Das ist sicher keine Muss-Bestimmung. Natürlich kannst die auch abheften. Man fragt sich nur: Wozu ? Anders gefragt: Wie oft wird eine Therme/ein Heizkessel montiert ?
Naja, vielleicht will ich irgendwann nochmal die Codierschaltereinstellungen überprüfen oder die technischen Daten auf der letzten Seite nachlesen.
Aber dieser Befehlston mit Ausrufezeichen ist schon recht irritierend.
Oder will man gar verhindern, dass der Monteur die Anleitung an den Kunden gibt?
Ich stehe auf Verschwörungstheorien. Die sind immer gut, weil man hier nichts beweisen braucht.
Zum Beispiel könnte man Passagen rückwärts lesen. Hat bestimmt noch keiner gemacht. Wer weiss, was da raus kommt ?
Ahja, auf der Serviceanleitung steht unten: "Bitte aufbewahren!".
Schön, wenn man das Denken so abgenommen bekommt.
Ich bin jetzt aber total verunsichert. Habe eben die Tageszeitung ausgelesen ... und jetzt?
Entsorgen oder aufbewahren? Muss gleich mal beim Verlag anrufen...
Hallo uomodifumo,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, danke Dir!
