Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
kein Warmwasser - tritt nicht immer auf
Hallo, am Wochenende ist es 2x passiert: meine Frau hat an deer Dusche kein Warmwasser bekommen. Die Therme zeigt laut Diagnose:Ventil: WarmwasserBrenner: EINKesseltemperatur: 25 Grad (steigt nicht an) erst nach schließen des Wasserhahns, kurzer Wart...
heizkörper bleieben kalt
hallo,bin völlig verzweifelt.unsere therme zeigt im display die richtige aussentemperatur an, aber die heizkörper in unserer doppelhaushälfte bleiben eiskalt. wir haben insgesamt 13 heizkörper auf eg, 1 og und 2 og sowie keller. der druck im kessel i...
  • 9 Antworten
  • 22089 Ansichten
Zündprobleme Edelstahlkessel von 1991
Hallo Community, Habe einen Edelstahlkessel von 1991 (725075111882).Seit einiger Zeit "rasselt" es wenn der Brenner startet die Gaszufuhr schließt.Nach eingen neuen Anläufen wird dann normal geheizt.Der Fachbetrieb in meiner Nähe teilte mit das man a...
  • 1186 Ansichten
Vitolig 300 Störung AL171
Hallo, ich habe das obige Gerät zusammen mit einer vollautomatischen Pelletszuführung seit 2005 in Betrieb und bisher lief es störungsfrei.Seit heute früh jedoch steht es mit der Fehlermeldung AL171.Laut Anleitung soll man den Brennertopf reinigen, b...
  • 13 Antworten
  • 10693 Ansichten
vitocall 200 Außeneinheit AWB/201.B07 Kompressorgeräusche
Hallo,ich habe festegestellt, dass unsere Außeneinheit beim Betrieb brummende Geräusche erzeugt. Dies ist nur der Fall, wenn der Kompressor aktiv ist! Am lautesten ist dieses Geräusch, wenn der Kompressor auf Volllast arbeitet. Die Vibrationen sind l...
  • 1398 Ansichten
Sollwert Raumtemperatur verstellen
Hallo, mir ist schon klar das die Vorlauftemperatur sich nach mehreren Kriterien einstellt.Machen sie bitte einer Dame mal klar warum der Heizkörper nicht warm wird, obwohl sie die Sollwert - Raumtemperatur darauf hin auf 30Grad stellt. Eine verständ...
  • 11 Antworten
  • 5657 Ansichten
Hydraulischer Abgleich
Hallo miteinander, wer kann im Rhein-Main-Gebiet einen hydraulischen Abgleich ausführen mit ihrer speziellen Ausrüstung? Mit besten Grüßen aus derzeit Teneriffa,Wisch
  • 1471 Ansichten
Einstellung Tagestemperatur 'TT'
An dem Steuergerät kann ich die Tagestemperatur nicht mehr genau einstellen. Entweder ist die Vorlauftemperatur des Wassers 40 oder 60 Grad.Gibt es für dieses alte Gerät noch Ersatzteile, falls etwas defekt sein sollte?
  • 1643 Ansichten
Ölbrenner geht nicht
Hallo. Wir haben ein Problem mit dem Ölbrenner. Ich habe das Wasser aus dem System rausgelassen um 2 Heizkörper abzumontieren. Vorher habe ich den Notschalter umgelegt. Nachdem ich mit den Heizkörper fertig war, hab ich die Heizung wieder eingeschalt...
Bivalente Heizung
Hallo,Es ist sehr schwer, sich hier in den Antworten zurechtzufinden und nach der erforderlichen Anmeldungen genau das Thema wiederzufinden um das es hier geht. Ich muss aber leider erkennen, dass hier auf diesem Wege mir auch nicht weitergeholfen wi...
Zikulationspumpe deaktivieren
Hallo, macht es Sinn die Zirkulationspumpe per Zeitprogramm zu seaktivieren wenn diese physikalisch nicht vorhanden ist, oder hat dies keinerlei Auswirkungen?
Trinkwasserzirkulation
Guten Morgen, ich habe eine Frage zur Einstellung der Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprogramm in der Codierungsebene 2 (73:0 -73:7) Wenn man die Einstellung 73:7 (dauernd "ein") wählt, heisst das:1. Die Zirkulationspumpe ist dauernd ein...
  • 1251 Ansichten
vitolic 200 - Meldung „FE 373“ kommt andauernd
hallo,ich habe schon das problem mit der meldung FE 373 angedeutet.jetzt kommt die meldung andauernd. wir haben alle hinweise geprueft und wissen nicht mehr was wir tun sollten.ist es schlimm? kann es zu scheden fuehren?vielen danke fuer ihre hilfe.m...
  • 6 Antworten
  • 2426 Ansichten
Bivalente Heizung Fehler Evv 07
Ich weiß nicht genau wie das hier geht und organisiert ist. Das ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Sie haben mich gefragt ob meine Probleme gelöst sind. Die Probleme sind nicht gelöst. Weder die Firma Viessmann noch die Firma Ihli meldet sich od...
Fehler EEV 07
1.) Seit 14.12.14 erscheint in der Meldungshistorie 30 (!) mal der Fehler "EEV 07"! Was heißt das bitte?2.) die WP ist mit einer Viessmann ÖlHeizung kombiniert. Es ist nicht zu erreichen, dass sich diese ÖlHeizung zu Heizzwecken aufschalten lässt, eg...
Funktion grüne LED
HalloBei mir leuchtet oft die grüne LED kurz auf, auch im Dauer-Normalmodus und schaltet den Ofen aus. Manchmal zündet der Ofen und geht sofort wieder aus, als ob es einen Wackelkontakt gibt.Bin selbst Elektroingenieur und habe schon einiges ausprobi...
  • 7 Antworten
  • 18443 Ansichten
Boden kalt trotz eingeschalteter Heizung
Das Geraet zeigt keine Fehlermeldung.Die Warmwasserbereitung funktioniert. Die Pumpe wurde von Monteur ueberprueft, funktioniert auch. Waermetauscher fuehlt sich warm an. Es geht aber keine Waerme nach oben, Vorlauf und Ruecklauf sind kalt. Im Dachbo...
  • 6 Antworten
  • 4898 Ansichten
fehlende dokumente fur Beladung
Guten Tag, ich bitte um eine Hilfe - wir sind ein Spediteur, der die Ware am 30.10.2014 zu Viessmann Allendorf gebracht hat. Leider hatten wir einen Problem in der Firma, und jetzt haben wir keine Dokumente zu dieser Beladung. Seien sie so nett and g...
WW Speichernachladung
Hallo,wir haben Vitocell Biferral mit Trimatik(Comfortrol),Codierstecker Cb.Meine Frage ist-wie kann ich Speichernachladen unterdrücken.Anlage ist auf tägliche Aufladung eingestellt(40 min.),aber tatsächlich wird mehrmals täglich aufgeladen.Speicher ...
  • 1249 Ansichten
wasser auffüllen
Hallo, wie hoch muss der Druck in der Heizung sein und kann ich es selbst auffüllen? Ein anderes Problem ist, dass seit ca. 4 Wochen abends oft die Heizung nicht richtig warm wird oder ganz kalt. Dann kommt Fehlermeldung: Feuerkessen verriegelt, dann...
  • 1145 Ansichten
Pelletheizung Modell VITOLIG 300
Ich besitze eine Pelletheizung Modell VITOLIG 300 und möchte einen Stromgenerator anschließen. Geht das problemlos über eine Steckdose, die ich alternative mit Hausstrom oder Strom vom Generator versorge ? Was muß ich beachten ?
  • 1084 Ansichten
