Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Hallo,wie kann ich die Heizung Vitodenz 200 Typ WB2 regeln?
Hallo,meine Eltern haben seit Jahren die oben genannte Heizung. Leider lässt sich die Raumtemperatur nicht zufriedenstellend regeln.Bei einer gewünschten Temperatur mittels Termostat von 20 Grad springt die Heizung meistes unter 18 Grad an und heizt ...
  • 6 Antworten
  • 2534 Ansichten
Viessmann Duomatik mit Außentemperatur
Viessmann Duomatik mit Außentemperatur Die Steuerung ist mit Außentemperaturfühler verbunden und entsprechend der Anleitung verkabelt.Benötige nun noch die Anleitung zur Codierung/ Betriebsanleitung. Duomatik Best.-Nr.7450235Vielen Dank
  • 9 Antworten
  • 2753 Ansichten
Nachtabsenkung 7410-160k funktioniert nicht
Sehr geehrtes Viessmann-Team,bei meiner 7410-160K funktioniert die Nachtabsenkung nicht mehr. In der Stellung "Tag- Normalbetrieb, Nacht abgesenkt (Sonne, Mond)" läuft die Heizung auch nachts mit Normaltemperatur weiter.In der Stellung "Tag-Normalbet...
  • 4338 Ansichten
Hallo Viessmann-Team,Nach Strom
Nach Stromausfall startet die Anlage nicht mehr.Die beiden Kontrolleuchten V1 u. V2 sind dunkel. Nach ziehen der Feinsicherung F2 und wieder einstecken startet die Anlage wieder normal.Was kann der Fehler sein?Vielen Dank
Duomatic Datum einstellen
Hallo, wie wird bei der Duomatic das Datum eingestellt? Ich merke es daran, daß meine Duomatic meistens kurz nach den Sommer/Winterzeit-Wechseln die Zeit neu um eine Stunde vor- oder zurückstellt, aber am falschen Tag.
  • 9 Antworten
  • 24011 Ansichten
Dekamatik M1 Störung 68
Hallo zusammen,meine Heizanlage bringt seit einigen Tagen eine Störmeldung "Störung 68". Für welchen Fehler steht dieser Code?Die Steuerung erfolgt über die Dekamatik M1.Vielen Dank vorab!Bernd
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 7614 Ansichten
Heftige Verpuffungen in meiner Vitodens200
Hallo,ich habe ein Problem mit zufälligen, immer wieder auftretendenleichten bis sehr heftigen Verpuffungen in meiner Brennwerttherme.Die Daten meiner Heizung:Vitodens200, Vitotronic200, witterungsgeführter Betrieb,Unterbaukit mit Wärmetauscher, Misc...
LON Zeitsynchronisation
Hallo zusammen, ich habe zwei Fernbedienungen - eine für Fußbodenheizung mit Warmwasser und eine für Heizkörper - an zwei HKR, jeweils mit einer Uhrzeitanzeige. Dazu habe ich noch eine Vitosolic 200, die auch eine Uhrzeitanzeige hat. Auf dem HKR gibt...
  • 7 Antworten
  • 3224 Ansichten
vitolig 200
ich habe einen Vitolig 200 jetzt kommt Anzeige rr3.11 und nichts geht mehr. was kann ich tun?
Undichtes Seitenglied 72-144kW Vitogas 200
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitogas 200 an der das Seitenglied 72-144kW undicht ist und ausgetauscht werden muss. Um mich zu entscheiden ob ich die Reparatur vom lokalen Sanitaerfachmann oder vom Werkskundendienst der Fa. Viessmann d...
Problem mit Vitotrol 200 FB
Hallo,die FB ist an eine Vitotronic 200 KW2 angeschlossen, ein HK ohne Mischer und WW.Spontan seit 2 Tagen herrscht folgendes Problem, abends wird die Vitotrol auf 10°C zurück gedreht,nächsten Tag wird irgendwann über die FB die Heizung wieder einges...
  • 1585 Ansichten
zeitschaltuhr
Guten morgen ja ich habe die Uhr schon manuell ein gestellt. Sie geht schon nach einer kurzen Zeit wieder vor.Mfg
  • 1869 Ansichten
Was bedeutet Geräuschreduziert bei Vitronic-Vitocall 200S
Ich habe bei meiner Vitocall 200S c10 im Menü der Vitronic den Punkt "Geräuschreduziert" gefunden.Bedeutet dies das sich das auf die beiden Ventilatoren auswirkt? Drehzahl? Wenn ich diese Option über die Nachtstunden aktiviere, wirkt sich das auf den...
  • 1117 Ansichten
Dekamatik DE defekt?
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Dekamatik DE Steuerung. Die Steuerung zeigt: immer eine Kesseltemperatur von 11°C (egal wie warm der Fühler ist, oder ob er angeschlossen ist oder nicht) immer Fehler Außentemperatursensor nicht angeschlossen (Co...
  • 6747 Ansichten
Kombination Fussbodenheizung mit Heizkörper
Guten TagDie Fussbodenheizung in unserem Einfamilienhaus ist an einen Gasofen angeschlossen, der aus Altersgründen getauscht werden muss. Ist es möglich und wenn ja wie für einen geplanten Ausbau des Hauses Heizkörper (Niedrigtemperatur ?) zu planen ...
  • 6 Antworten
  • 7319 Ansichten
Heizkennlinie
Hallo, wie kann ich mit der Heizlkennlinie meine Raumtemperatur im Winter erhöhen??? Derzeit ist es mir zu kalt und sie befindet sich bei -3K (Niveau) und 1,4 Neigung
  • 9 Antworten
  • 4510 Ansichten
heizkennlinie
von okotcha88 am ‎16-01-2015 17:41Optionen Danke Achat für den super Beitrag. Die Thermostate stehen im Wohnzimmer z.b. auf 25 Grad, das ist schon hochgedreht. Wir heizen mit einer Erdwärmepumpe und alles Fussbodenheizung mit Thermostaten usw. Ich fi...
  • 1006 Ansichten
