ich habe ein Problem mit zufälligen, immer wieder auftretenden
leichten bis sehr heftigen Verpuffungen in meiner Brennwerttherme.
Die Daten meiner Heizung:
Vitodens200, Vitotronic200, witterungsgeführter Betrieb,
Unterbaukit mit Wärmetauscher, Mischer und Pumpe (Trennsystem),
nur FB-Heizung am Heizkreis mit Mischer, Einbau 2006.
Die Heizung zeigt keinen Fehler an und auch die Diagnosedaten geben keinen
Hinweis auf die Fehlerursache (bis auf erste Frage unten).
Die Fragen an Euch:
Frage 1:
Heizungsparameter wurden verändert:
Neigung Heizkurve von 0,6 auf 0,5 gesenkt, Raumtemperatur von 22° auf 21°
Rund eine Stunde später gab es eine starke Verpuffung.
Beim Auslesen der Diagnosedaten fiel auf, dass sich der Sollwert für die
Kesseltemperatur von 39° auf 19° im Kontext des Aufheizens ändert,
danach wieder auf 39°.
Ist das normal oder kann das ein Hinweis auf einen Fehler geben ?
Frage 2:
Kann eine 8 Jahre alte Zündelektrode (nach Augenschein des Wartungsmonteurs
noch ok) oder das Zündgerät die Ursache für die Verpuffungen sein ?
Frage 3:
Welche anderen Ursachen können zu Verpuffungen führen?
- Gasdruck im Netz ?
- Abgasrauch in Zuluft ?
- Abgastemperatursensor ? Was steuert dieser Sensor ?
Viele Fragen, ich hoffe aber mit Hinweisen von Euch der
Problemlösung näher zu kommen.
Danke und freundliche Grüße
Magic Dragon
Achat schrieb:
Bei einer Verpuffung nicht lange selber über mögliche Ursachen nachdenken, sondern den Kundendienst kommen lassen. Welches Baujahr hat das Gerät (8. Stelle der Herstellnummer auf dem Typenschild)?
