HKA bzw HKB, an welchem ist eine FBH angeschlossen?
an welchen Heizkreis ist die FBH angeschlossen?
Danke für info.
Axel
Hallo Axel,
in der Regel ist der Heizkreis M2 (HKB) der Heizkreis mit dem Mischer und somit auch der Fußbodenheizkreis.
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo Axel,
Viele Grüße °pa
Hallo pa,
Hab ich auch gedacht. Aber am Wochenende ist die FB auf einmal auf 62 Grad im Vorlauf nach dem Mischer hochgefahren, obwohl ich im HKB nur 44 Grad eingestellt hatte.
Dann habe ich geschaut und HKA war auf 70 Grad eingestellt.
Dann habe ich HKA auch auf die gleichen Parameter wie HKB geändert und die Temp ging runter.
Alles sehr merkwürdig...
Im Oktober wurde das mannbare wegen überspannunsgschaden ausgetauscht, aber nicht die aufgesetzte Platine. Kann das daran liegen?
Danke für info
Gruß Axel
Hallo Patrick,
Ich meine natürlich das mainboard.
Axel
Ob es an der Platine liegt, ist aktuell noch nicht zu beurteilen. Es wäre aber wirklich sehr hilfreich, wenn du mir die komplette Herstellernummer der Anlage nennen könntest. Diese steht oben auf der Haube der Anlage.
Ist das verhalten der Anlage in der letzten Zeit öfters aufgetreten?
Beste Grüße °pa
