Hallo, wie kann ich mit der Heizlkennlinie meine Raumtemperatur im Winter erhöhen??? Derzeit ist es mir zu kalt und sie befindet sich bei -3K (Niveau) und 1,4 Neigung
Sind die Thermostatventile auf Wunschtemperatur oder etwas höher? Wenn nein: aufdrehen. Bei den meisten Thermostatventilen entspricht Stellung 3 etwa 20 Grad, genaueres siehe Bedienungsanleitung der Thermostatventile.
Soll-Raumtemperatur wie gewünscht einstellen.
Wenn das noch nicht genügt und es nur im Winter nicht warm genug wird: Neigung erhöhen. Wenn es während der ganzen Heizsaison nicht warm genug wird, das Niveau erhöhen.
Wenn nur einzelne Räume nicht warm genug werden, andere aber schon, einen hydraulischen Abgleich machen lassen.
Generell: Genügend lange Heizzeiten einstellen - ein Haus wird nicht angenehm warm, wenn es nur ganz wenige Stunden pro Tag "normal" beheizt wird.
Hallo okotcha88,
die Hinweise von @Achat sind wirklich schon sehr gut und du solltest sie auf jeden Fall auch beachten.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellst erfährst du hier:
Beste Grüße °be
Hi, Stelle die Neigung auf 1.2 und das Niveau auf 10K
Hallo Okotcha,
war das im letzten Winter auch der Fall oder ist das erst jetzt seit diesem Jahr eingetreten das es bei diesen Temperaturen zu kalt in der Wohnung ist ?
Hallo okotcha88,
Beste Grüße °be
