Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Fernbedienung 7402 051-B
Bei meiner Fernbedienung 7402 051-B scheint der integr. Temperartursensor nicht mehr richtig zu funktionieren. Die Raumtempereratur passt nicht mehr zu der eingestellten Temperatur. Es ist immer zu warm in der Wohnung. Die anderen Temperatursensoren ...
  • 2740 Ansichten
Display
Guten Tag liebe Comm.Bei uns im Haus ist eine Viessmann Pendola Typ PUK 18Typ (Bauart) B 11 BS verbautJetzt hatten wir vor kurzem einen kleinen Stromausfall. Seit dem Blinken im Display Dreiecke und es wird nichts mehr angezeigt.Jetzt ist meine Angst...
  • 2836 Ansichten
Heizkreispumpe Wilo VIHU/60R Alternative
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin auf der Suche nach einer Alternative für eine WILO VIHU/60R Heizkreispumpe.Verwendet wird eine HKV/M ESO GG-20 Divicon.Vielen Dank
Viessmann und Panasonic trennen sich ?
Im Bereich der Brennstoffzellenanlagen trennen sich Viessmann und Panasonic ?Wurde mir heute gesagt ?Viessmann soll dafür angeblich an einer Zusammenarbeit mit Elcore interessiert sein !?Kann das jemand bestätigen?Gruß
Vitolig 200
Im Füllraum bleiben die holzstücke seitlich stecken und es bildet sich unten ein Hohlraum. Die Temperatur fällt und die Heizungssteuerung ist der Ansicht, dass kein Brennmaterial mehr vorhanden ist und das Gebläse schaltet ab.
  • 1336 Ansichten
Fernbedienung RS/WS
Ich besitze eine Vissmann-Ölheizung aus dem Jahr 87. Die Fernbedienung dürfte aus den 90er Jahren stammen (anbei Foto). Gibt es dazu eine verständliche, verbrauchergerechte Vissmann-Anleitung, wie ich sie am besten einstelle (in Zusammenhang mit der ...
  • 2305 Ansichten
Vititrol 300 RF unterbricht ständig Funkverbindung und Ladevorgang
wie aus heiterem Himmel kommt plötzlich ein gelbes Dreieck. Nach bestätigung mit OK kommt Störung Funkverbindung. Anschließend muß ich die Funkverbindung komplett neu syncronisieren. Der Ladevorgang wird ebenfalls häufig abgebrochen und es ertönt ein...
  • 1420 Ansichten
Uhrenthermostat F Störungsmeldung
Guten Abend, unser Uhrenthermostat F zeigt seit heute Abend eine Fehlermeldung an (b1 mit blinkendem Thermostat; siehe Foto im Anhang). Heizung heizt nicht mehr, Warmwasser funktioniert weiterhin problemlos. Ich hoffe Sie können uns weiterhelfen. Bes...
  • 2036 Ansichten
Schaltuhr defekt
Die digitale Schaltuhr für meinen Trimatik MC - 7450 261-A - schaltet im 2. Schaltbereich bei SU1 die Heizung nicht an. Das grüne Lämpchen geht nicht aus. Der 1. Schaltbereich dagegen funktioniert problemlos.
  • 1260 Ansichten
dekamatik de/b blinkt
Hallo, mit meiner Viessmann Heizung setze ich seit 1995 eine Dekamatik de/b ein. Gestern war der Brenner erstmals ausgefallen. Am Display wurde die entsprechende Störung angezeigt.Entsprechend dem Handuch habe ich die Heizung rückgesetzt. Diese ist e...
  • 4569 Ansichten
Edelstahl-Kessel EV 11-46 BJ 87
Hallo, ich würde gerne wissen ob ich diesen Heizkessel erneuern lassen muss. Der Aufkleber ist leider nicht zu finden. In den Unterlagen steht BJ 1987.
Störung Trimatic MC
Bei meiner Trimatic MC läuft die Heizkreispumpe selbst dann, wenn auf Sommerbetrieb (reine Warmwassererwärmung (Frostsymbol+Wasserhahnsymbol) eingestellt ist. Heizungsfirma empfahl, trimatic MC komplett zu erneuern (> 1600 € Kostenvoranschlag). Außen...
Vitocomfort Öffnungssensor
Im Aufzeichnungsdiagramm des ÖffnungssensorZeigt mein Sensor stehst geschlossen ( zu) an obwohl die Tür öfters geöffnet war.Nachträglich im Diagramm nicht nachvollziehbar wann die Tür mal geöffnet war. Wenn das Diagramm geöffnet ist springt er auf (A...
  • 1576 Ansichten
UmwälzPumpe bei dem Mirola MB-1861 tauschen?
Hallo sehr geehrtes Vissmann-Team,Kann ich eine Alpha 2 25-60 UmwälzPumpe gegen die orginal UPS 20-50 UmwälzPumpe von Mirola MB-1861 durch meinen Heizungs-Installateur tauschen lassen? Ich habe nur eine Heizkörperanlage.Mein Heizungs-Installateur sag...
  • 1 Likes
  • 1517 Ansichten
Auf wieviel Uhr sollte ich Heizung&Warmwasser einstellen
Hallo, auf wieviel Uhr sollte man Warmwasser und Heizung einstellen (manuelle Schaltung, nicht Automatik), damit man um 5:40h im warmen Badezimmer warm duschen kann. So weit ich weiß, muss das Warmwasser 20 min Vorlauf zur Heizung haben; richtig?. Da...
