Uhrenthermostat F Störungsmeldung
Guten Abend,
unser Uhrenthermostat F zeigt seit heute Abend eine Fehlermeldung an (b1 mit blinkendem Thermostat; siehe Foto im Anhang).  Heizung heizt nicht mehr, Warmwasser funktioniert weiterhin problemlos.
Ich hoffe Sie können uns weiterhelfen.
Besten Dank schon einmal für Ihre Mühe
Da die Heizung nicht funktioniert, würde ich den Fehler eher bei der Umwälzpumpe vermuten. Und hier könnte es die Bussteuerung geschafft haben, so vorhanden. Ziehe mal testhalber das Buskabel von der Pumpe ab.
Wenn die Pumpe so anläuft, weisst du es. Allerdings würde die Pumpe nun mit voller Drehzahl laufen, was eine Geräuschbildung nach sich zieht.
