Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Edelstahl-Kessel Typ 1601002, Stopp der Gaszufuhr
Zuendflamme brennt, Gasventil wird auf Durchgang gedreht und Heizungsschalter eingeschaltet, Heizung geht an!Nachdem Flamme ca. 25 Sekunden brennt wird Gaszufuhr abgeriegelt. Brenner einschliesslich Zuendflamme geht aus.Bitte Info, was zu tun ist. Mf...
  • 6 Antworten
  • 1520 Ansichten
Vitoplus 300 VP3A schaltet nicht auf Heizung um
Hallo zusammen,unser Vitoplus 300 VP3A schaltet, nachdem der WW-Speicher (Vorangschaltung) erhitzt wurde, nicht auf Heizung um.Verschiedene Einstellungen mit den Codierungen wurden auch schon ausprobiert. Der Linearmotor (neu) bewegt sich aber nicht....
  • 7 Antworten
  • 2805 Ansichten
Pumpendrehzahl
Hallo,im Handbuch der VD 333-F sind die Codierungen E7=30 und E9=45 als Werkseinstellungen beschrieben. Ist es richtig, dass die min. Pumpendrehzahl bei reduzierter Raumtemperatur (E9) höher ist als normal? Danke und Gruß
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 3357 Ansichten
Vitoplus 300 kein Fehlercode, nur rotes Lämpchen leuchtet
Hallo. Ich stehe seit ein paar Tagen vor einem Problem mit meiner Vitolus 300. Wenn ich das Gerät einschalte, schaltet (wie gewohnt) das Magnetventil und weiter passiert erstmal nichts. Beim erneuten schalten des Mleider passiert weiter garnicht.agne...
Viessmann Vitoplus 300 - Sach-Nr. 7174019300185105 VP3
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gestern abend bei o.g. Anlage das Heizungswasser nachgefüllt (War unter 1 bar) Beim Befüllen machte es schon so komische Geräusche in den Rohrleitungen zum danebenstehenden Speicher (Vitocell?) -Anlage war beim...
Vitoplus 600 , kochendes Wasser im Wärmetauscher
Hallo,Wir finden das "nur sporadisch" auftretende Problem nicht. Unsere Vitoplus 600 bringt, in unregelmäßigen abständen, das Wasser im Wärmetauscher (Spirale) zum kochen. GrußDarky
  • 1697 Ansichten
Warmwasser bei 88 Grad
Ich habe eine Condensola. Die Warmwassertemperatur zeigt 78° an. Obwohl der auf Istwert 50° eingestellt ist. Habe daraufhin den Wert der Kesseltemperatur abgefragt. Dort wird ein Istwert von 88° angezeigt obwohl der Sollwert 48° betragen sollte. Jede...
  • 6 Antworten
  • 3014 Ansichten
Vitocell 360-M SVSA Warmwassertemperatur unterschiedlich
Die Warmwassertemperatur ist an manchen Tagen 45° und auch mal 63° als höchste ( wahrscheinlich bei viel Sonne ).Mein HB schlägt mir nun vor die Warmwassertemperatur konstant auf 55° einzustellen, mit der Bermerkung, dass dann die Ölheizung diese Tem...
Mirola 18 KW /Pumpenaustausch
Ich betreibe einen Mirola Brennwert-Heizkessel mit Micromatic Regelung und 2 Heizkreisen(Fußboden/Flächenheizung mit Brauchwassererwärmung, der seit 20 jahren ohne jede Störung läuft.Unter dem Kessel ist eine Pumpe Grundfos 20-50-130 verbaut, die für...
  • 2080 Ansichten
Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?
Hallo Viessmann-Community, es wird Zeit vor dem Winter unser undichtes Druckausdehnungsgefäß ( 13 Liter R ½'', Viessmann Ersatzteil für Vorwandinstallationen 7319101 7319227 732903 ) austauschen zu lassen.Meine Frage bevor ich den Fachmann anrufe, so...
  • 24081 Ansichten
Niederdruck Gaskessel EH 24
Hallo,mir wurde von einen Heizungsmonteur gesagt das Niederdruckgaskessel demnächst nicht mehr eingebautdürfen.Mein Problem ist .Habe am Kamin wo die Gasheizung angeschlossen ist auch noch einen Kachelofen dran hängen.Wurde seinerzeitvon Schornsteinf...
Zirkulation bei PAW Friwa mini
Ist es richtig, dass die Einstellung AUS bei der Zirkulation im Frischwassermodul PAW Friwa mini nur die sekundärseitige Pumpe PWM2/Psek betrifft? Wenn die Gastherme ausgeschaltet ist und kein Warmwasser mehr liefert, läuft die Primärpumpe PWM1/Ppri ...
  • 1595 Ansichten
vitoligon 100-s Rachentwicklung
Hallo eine frage was mach ich falsch wenn die heizung die ersten paar min. so raucht das mich meine Nachbarn fragen was ich da rein schmeise
  • 10 Antworten
  • 2610 Ansichten
Vitocell 360-M 750 Liter hoher Wärmeverlust in der Nacht
Heute habe ich einen hohen Wärmeverlust an meinem Speicher Vitocell 360-M festgestellt. Die Warmwasser-temperaturen gestern um 17.00 Uhr getrugen 55° , Warmwassersolar waren auch 55° es war ein sonniger Tag.Heute morgen um 5.30 war das Warmwasser 46°...
Heizungspumpen laufen immer
Ich habe das Problem gelöst es wurde die kompl. Regelung getausch ,jetzt kommt man auch wieder in den Einstellbereich Facheinstellung ,die Pumpen können ein und ausgestellt werden usw.
  • 992 Ansichten
nachtabsenkung umgehen
wie kann ich mal ganz kurzfristig die nachtabsenkung der warmwasseraufbereitung, zB wenn ich mal ganz früh morgens raus muss und gerne warm duschen möchte, umgehen?
  • 2305 Ansichten
Tertamatic fr 4 zündet nicht
Nach einem Spritzwasserschaden musste neu programmiert werden. Das ging.Die Piezizündung ging einmal mit kurzem Brennerbetrieb. Dann nicht mehr. Bei der Programmierung geht nur die Nachtschalltung ohne Brennerbetrieb
  • 700 Ansichten
Gasheiz. EH 24 Nr.708821010249
Hallo. Bei meiner Gasheizung geht, nachdem die Heizung 3-4 mal angelaufen ist,die Zündflamme aus.Somit springt dieHeizung nicht mehr an.Heizung wurde gewarte bzw. gereinigt. Mit freundlichen Grüßen
Tausch wilo 25/70r gegen eine Effizienzpumpe
Hallo ich möchte meine Wilo 25/70r gegen eine Effizienzpumpe tauschen, sie ist auf eine Divicon 7515220 geschraubt.Welcher Pumpenkopf passt ?Brauche ich noch einen anderen Pumpenflansch?Mfg
viessmann Litola-CL
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Hier noch das Bild vom Typenschild ( an meine erste Frage konnte ich es nicht mehr anhängen bzw. posten) Wenn ich es richtig lese, scheint die Heizung also aus dem Jahr 1998 zu sein!?
