Temperaturwächter für die Maximaltemperaturbegrenzung eines Fußbodenheizkreis
welcher Temperaturwächter für die Maximaltemperaturbegrenzung muss bei einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Viessmann Divicon Heizkreis-Verteilung ( komplett montierte Divicon Heizkreis-Verteilung mit Mischer-3 und Erweiterungssatz, Mischerelektronik und Mischer-Motor und Umwälzpumpe) eingebaut werden. Wir haben insgesamt vier gemischte Heizkreise, davon sind zwei Fußbodenheizkreise, bisher aber noch ohne elektromechnischen Temperaturwächter.
2 x Fußbodenheizkreise : Regelung Kessel Vitronic 200-H Typ  HO1B
2 x Heizkörperheizkreise: Regelung Vitronic 200-H Typ HK3B
Vielen Dank für Bemühungen
MfG
R.Rönnebeck
Hallo Roenneb,
welchen Temperaturwächter du für die Maximalbegrenzung der Fußbodenheizung nutzt ist letztendlich egal. Wichtig ist nur, dass dieser die Phase der Pumpe bei Überschreitung der Vorlauftemperatur wegschaltet.
Beste Grüße °pa
Hallo Roenneb,
Beste Grüße °pa
