Im normalen Betriebszustand wird nicht die Kesselwassertemperatur sondern die Uhrzeit angezeigt?
Wie kann ich das wieder richtigstellen?
Hallo Frank-Steel,
bei der Trimatik kannst du die Anzeige über die Codieradresse 43:01 einstellen. In die Codierebene kommst du indem die die dritte rote und zweite blaue Taste von links gesehenen, gemeinsam für ein paar Sekunden drückst. Durch Drücken der Uhrzeit-Taste und gleichzeitigem Drehen an dem Rädchen, kannst du die Adresse und mit der Taste 1-7 und dem Rädchen kannst du den Wert verstellen.
Beste Grüße °pa
Hallo Frank-Steel,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die prompte Hilfe. Allerdings muß die Codieradresse 40:01 eingestellt werden.
Mit freundlichem Gruß
Frank
Hallo Frank-steel,
da hast du natürlich vollkommen Recht, mein Fehler.
Beste Grüße °pa
