Fernbedienung 7402 051-B
Bei meiner Fernbedienung 7402 051-B scheint der integr. Temperartursensor nicht mehr richtig zu funktionieren. Die Raumtempereratur passt nicht mehr zu der eingestellten Temperatur. Es ist immer zu warm in der Wohnung. Die anderen Temperatursensoren (Aussen und Kessel) sind o.k. Kann ich einen externen Raumsensor an die FB anschliessen? Ich habe im Forum gelesen, dass man den Raumsensor Bestellnummer 7408012 verwenden kann. Wie wird der angeschlossen und wie wird der eingebaute Sensor deaktiviert?
Hallo Hil251,
den genanten Sensor 7402012 kannst du verwenden.
Eine Montageanleitung liegt dem Sensor bei und der Anschluss ist wie von @Heizing beschrieben.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
der Sensor wird angeklemmt und die BR3 zwischen Klemmen 13 und 14 auf der Rückseite des Gehäuseoberteils muss aufgetrennt werden. (Gilt für RS, hoffe das ist bei WS/RS gleich), beim Sensor müsste aber eine Anleitung dabei sein.
Heizing
Heizing
Hallo Hil251,
Beste Grüße °be
