Ich habe eine Trimatic-MC 7450261-A mit einer Schaltuhr 9519249a. Steuerung ohne Funktion
Auf einmal sind alle Pumpen angegangen, die Anzeige an der Schaltuhr ist auf einmal sehr schwach bzw. ganz aus. Die Schlotfegertaste ist NICHT gedrückt. Egal was man macht, es leuchtet bzw. es blinkt keine Lampe vorne an der Steuerung. Zusätzlich geht der Brenner auf Störung. Ein/aus schalten bringt nichts, nach dem Einschalten gehen sofort alle Pumpen an. Die Batterie in der Schaltuhr hat 3,6V.
Wenn ich den Strom komplett weg nehme und dann wieder einschalte, ist die Anzeige an der Schaltuhr komplett weg, erst nach Drücken einer Taste darauf ist die Anzeige schwach zu sehen.
Wo könnte der Fehler sein?
Hallo roslabel,
wenn keine Diode leuchtet und die Anzeige in der Schaltuhr nur schwach bzw. garnicht zu sehen ist, kann die Ursache auch vom Trafo auf der Grundleiterplatine kommen.
Die Brennerstörung kann eigentlich nichts mit dem Problem an der Regelung zu tun haben. Am besten informierst du deinen Heizungsfachbetrieb, der den Brenner und auch die Regelung überprüft.
Beste Grüße °fl
Zieh mal die Schaltuhr raus sowie die dahinter die Reglerbox. Springt da der Brenner an?
Hallo roslabel,
Beste Grüße °fl
Der Trafo wars, habe einen neuen eingelötet und alles funktioniert wieder. Danke.
