Wärmepumpe steuern über potentialfreie Relais?
Mein Haus wird noch über eine Gastherme beheizt, deren originale "Schaltuhr" (Steuerung Nachabsenkung und Warmwasserbereitung in Abhängigkeit von der Uhrzeit) durch ein Schaltelement mit 2 potentialfreien Relais ersetzt wurde. Dieses Schaltelement ist in mein HomeMatic-System eingebunden und kann nun über 2 Kanäle die Heizung steuern.
Vorteil: einfachere Programmierung am Computer, nicht nur zeitabhängig, sondern z.B. auch von Anwesendheit oder per App.
Gibt es die Möglichkeit auf diese Weise auch eine Wärmepumpe zu steuern?
Im Prinzip schon. Man könnte es auf mehrere Arten realisieren. Konventionell oder unkonventionell.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
