Guten Tag liebe Comm.
Bei uns im Haus ist eine Viessmann Pendola Typ PUK 18
Typ (Bauart) B 11 BS verbaut
Jetzt hatten wir vor kurzem einen kleinen Stromausfall. Seit dem Blinken im Display Dreiecke und es wird nichts mehr angezeigt.
Jetzt ist meine Angst das der Verbrauch steigt da die Druckanzeige fast auf 2 BAR steigt.Bei der Brenneranlage die daneben hängt ist bei gleichen Einstellungen der Drehknöpfe der Druck knapp über 1 BAR.
Wie kann ich den Display Fehler korrigieren.
Freue mich auf eure Hilfe
LG Benny
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Benny,
gab es nur einen Stromausfall oder gab es einen Blitzschlag?
Sind noch andere Elektrogeräte betroffen oder nur der Pendola?
Es kann sein, dass die integrierte Stützbatterie leer ist, und dadurch die Einstellunegn und Codierungen verloren gegangen sind. Nimm Dir mal die Bedienungsanleitung zur Hand und probier, ob Du Datum und Uhrzeit einstellen kannst.
Wenn das nicht funktioniert, vermute ich einen Defekt der Bedieneinheit.
Beste Grüße °jo
Hallo Benny,
Du findest die Bedienungsanleitung im Anhang.
Beste Grüße °jo
Hallo Benny,
Beste Grüße °jo
Hi jo
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Es ist nur die Pendola betroffen.
Leider ist keine Bedienungsanleitung vorhanden finde auch leider nichts im Netz.
LG
Benny
Hallo Benny,
Beste Grüße °jo
