Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Trimatic-MC regelt nicht
Hallo Zusammen, wir haben eine Viessmann Ölheizung mit folgenden Daten: Brenner: VBINr. 725035103552Baujahr 1190 Regelung Viessmann Trimatic-MC Offenbar regelt die Heizung gar nicht. Die Regelung schaltet den Brenner bei ca. 68 Grad ein und heizt bis...
  • 12 Antworten
  • 4974 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EE
Hallo, wir haben vor zwei Jahren gebaut. Bei uns würde eine Gasheizungsanlage von Vissmann (vitodens200) eingebaut. Und diese macht mittlerweile seit einem immerwieder eine Fehlermeldung "Feuerungsautomat EE". Am Anfang haben wir die vorderen Abdecku...
  • 3777 Ansichten
Fehler 0F
Hallo. Habe soeben festgestellt dass der Fehler 0F in meiner WB2C Gespeichert ist, jedoch habe ich keine Störung bemerkt. Muss ich mir Sorgen machen ?? MFG Marc
  • 1 Likes
  • 6020 Ansichten
Vitodens200 FBHeizung schaltet ab
Vitodens200 FBHeizung schaltet ab, WW ok, läuft mal 1 Tag, mal 1 Woche keine Fehlermeldung, nach aus / an wieder für gewisse Zeit ok Was tun ?
  • 646 Ansichten
Vitocomfort Repaeter
Hallo Herr Reuter,wie von Ihnen vorgeschlagen [Antwort: Vitocomfort 04/2015 Zusatzantenne vom 19.10.2015] habe ich mir einen Funk-Reapeter (Serial No.:7456538501614104) zugelegt.Leider liegt der Lieferung keine Anleitung zum anlernen an die Vitocomfo...
  • 1677 Ansichten
Fernbedienung mc 7402053 defekt
Hallo, an meiner Fernbedienung MC 7402053 ist leider das Display defekt und nun würde ich nach einer kompatiblen suchen, da ich die Original nicht mehr bekomme. Würde da die RT 7402054 auch gehen? Danke für die Hilfe. Alexander
  • 2589 Ansichten
Steuerung defekt?
Hallo habe eine Viessmann Trimatik BJ 1991.über den Hausumbau ist die Anlage rund um die Uhr gelaufen. Beim Einzug im Sommer habe ich auf Warmwasser umgestellt. Alles kein Problem.Jetzt im Winter wieder auf Heizen geschaltet und alles spinnt. Die Pum...
  • 16 Antworten
  • 7241 Ansichten
Tausch Analoguhr gegen Digitaluhr
Hallo,ich habe eine ältere Ölheizung mit einer Tetramatic II Steuerung 7420 160. Meine Analoguhr hängt bei 3 Uhr Nachts. Da ich diese allem Anscheinnach ersetzen muss, wollte ich fragen, ob man dann auch eine Digitaluhr mit 7 Tagessteuerung einbauen ...
Temperatur Regler
Kann mann Regler zurückstellen auf 110grad?Wurde zurückgestelt auf 100grad.Wer kann mir Antwort geben? Mfg, Stefan.
Ölheizung Typ VBO33_Herstellerdaten 7516267801594106
Sehr geehrte Damen und Herren,bei o. a. Anlage ist für den Heizkörperkreis (1) eine WILO-Pumpe Typ VIHU/ 70r mit der Produktnr. 2008507/9732.6 verbaut. Da dieses Gerät ein Stromfresser ist soll es durch eine Pumpe ausgetauscht werden, die dem derzeit...
  • 1265 Ansichten
Heizkurve optimal eingestellt?
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob meine Heizkurven optimal eingstellt sind oder zu Hoch aus Energie Effektiver sicht?Heizkreis 1 ist die normale Heitzung und Heizkreis 2 ist die Fussboden heizung, wenn es draussen nich so richtig kalt ist ...
  • 8 Antworten
  • 4801 Ansichten
neue leisere WP
Hallo zusammen, gerüchteweise gibt es demnächst eine neues, leiseres Split-Gerät von V. Gibt es hier bereits einen Einführungstermin zu?Danke und Gruß
  • 1190 Ansichten
Temperaturregler!
Hallo zusammen! Wie baut mann Temperaturregler aus u. Ein, da grün-gelb kabel mit Zungen o.flach Stecker offen im trimatikgehäuse liegt, das heisst ich finde nirgends ein flachzunge f. anzuschließen. Wo wird dieses kabel angeschlossen? Wird er ans si...
Vitola200 mit Vitotronic300A
HalloIch habe einen Vitola200 mit Vitotronic100 und möchte jetzt mit der Vitotronic300A das ganze vom Wohnzimmer aus bedienen ! Es sind bereits einige Funktionen eingestellt und ich kann die Heizung in den verschiedenen Programmen auch bedienen, jedo...
mirola Störung
Im Sommer mit nur Trinkwassererwärmung lief die Mirola Bj.1993 ohne Probleme. Seit Januar und jetzt nach Umschaltung auf Ww und Heizbetrieb sind laufend Störungen. Fehlersuche im Frühjahr war erfolglos.Kondensatortausch brachte nichts. Wenn die Störa...
  • 1821 Ansichten
Hallo, ja bei dem Fehlercode stand die Heizung auf Testbetrieb.
Hallo, ja als er mir den Fehlercode angezeigt hat stand die Heizung auf Testbetrieb. Normalerweise ist sie Automatisch eingestellt und geht morgens an und abends aus. Ich habe sogar die Uhr neu eingestellt. Die Temperaturen zeigt er mir auch alle an....
  • 870 Ansichten
nochmal ich
Hallo Viessmann-Team. Ein Fragezeichen gibts es im Bedienfeld nicht ! / Heizung geht immer noch nicht obwohl Reset gemacht. so hier nochmal ein paar Eckdaten: Heizkennlinie: 1,4 / Niveau 0 / max Begrenz. 127 C°Schaltzeiten Heizung 0 - 24 UhrVorlaufte...
  • 1274 Ansichten
Vitsosol Isolierung
Hallo!Auf unserem Flachach sind 2 Vtosoll 200 Module verbaut (Typ SD2).Auf der Montageanleitung steht als Druckdatum 1/2006Mittlerweile hat sich die Wärmedämmung, die die Rohre von den Kollektoren zum Solarstrang schützt, durch Hitze und Witterungsei...
  • 1253 Ansichten
