Im Sommer mit nur Trinkwassererwärmung lief die Mirola Bj.1993 ohne Probleme. Seit Januar und jetzt  nach Umschaltung auf Ww und Heizbetrieb sind laufend Störungen. Fehlersuche im Frühjahr war erfolglos.
Kondensatortausch brachte nichts. Wenn die Störanzeige leuchtet,leuchten gleichzeitig die grüne und die rote LED.Nach Entriegelung läuft sie wieder an, bis zum nächsten Mal.
Hallo heitar,
um die Ursache der Störung herauszufinden, muss ausgelesen werden, wo die Walze auf dem Feuerungsauomaten stehen geblieben ist. Um an diesen heran zu kommen, muss die Regelung nach vorne herausgezogen werden. Am besten lässt du das von deinem Heizungsfachbetrieb durchführen.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo heitar,
Beste Grüße °fl
Heute war die Wartung der Anlage.
Der Heizungsmonteur hat den Gasdruck gemessen und der Druck beim Starten der Heizung sank gegenüber dem Ruhedruck um 5mbar. Er hat was geregelt, mal sehen, ob das den Fehler behoben hat. Danke erst mal.
