Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Drehzahl der Solarpumpe bei Vitosolar 300-F
Hallo,sind die Drehzahlparameter 04 bis 06 identisch mit dem PWM-Tastgrad der Solarpumpe "wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2"? Im Datenblatt dieser wilo-Pumpe steht, dass die Pumpe erst ab einem Tastgrad von 12% anläuft und bei einem Tastgrad von 15% bis ...
  • 1172 Ansichten
Codierung 90
Hallo Viessmann Team, was steckt hinter der Codierung 90: "Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h" ? Wird die Veränderung der Außentemperatur mit einer Trägheit von 21,3 Stunden (Durchnittswert) an die Vorlauftemperatu...
Grüne und Rote Leuchtdiode brennt
Wir wollten heute die Heizung auf "Winter" stellen und sehen überraschend dass die rote und grüne Leuchtdioden brennen. Keine Funktion des Brenners. Warmwasser wird aber aufbereitet. Der Gasbrenner springt an bei Betätigung des Schornstein-Prüfschalt...
  • 13 Antworten
  • 4114 Ansichten
Überspannung
Guten Tag, meine Brennwerttherme Vitodens200 hat einen Überspannungsschaden erlitten. Laut Aussage meines Heizungsnonteurs muss laut Vissmann die gesamte Elektronik der Therme gewechselt werden. Nun weigert sich meine Gebäudeversicherung den Schaden ...
  • 6 Antworten
  • 3336 Ansichten
Vitocall 200 S Druck lässt ständig nach
Hallo,bei unserer Vitocall 200 S muss ich immer nach wenigen Wochen Wasser nachfüllen. Der Druck sinkt auf ca. 0,8bar und ich fülle bis 2,5 wieder auf. Wie gesagt muss ich dies nach wenigen Wochen imme wieder wiederholen?Kann es sein, dass ich irgend...
  • 1912 Ansichten
keine kesseltempemperaturanzeige
Hallo,unser Vitoplus zeigt keine Kesseltemp. mehr an !-nach dem (dauert ca. 1/2 h bis er startet) start blinkt die kleine rote led, die grüne leuchtet normal .mfgkagrobi
  • 710 Ansichten
Meine Heizung liefert kein warmes Wasser.
Es wird auch keine Störung angezeigt. Bei information wird Speicherladepumpe "EIN" angezeigt. Habe darauf hin die Pumpe ausgebaut und seperat ans Netz geschaltet, Pumpe läuft einwandfrei. Bei der Überprüfung der Stromzufuhr an der Platine ist aufgefa...
  • 6 Antworten
  • 2437 Ansichten
Wartungvertrag - was sollte gemacht werden? Vitogas 100
Hallo,in welchen Zeitabständen sollte bitte der Wäremtauscher des Vitogas 100 (22kW im EFH mit Brauchwasser für 4 Personen) mit der Bürste gereinigt werden? Ich habe seit 6 Jahren einen Wartungsvertrag für den Vitogas 100 wo genau spezifiziert wird w...
  • 2929 Ansichten
Warmwassereinstellung Vitorondens 200 T
Die Temperatur wurde vom Installateur auf 60 Grad eingestellt. Auf wieviel Grad muss die Temperatur im Warmwasserspeicher sinken, das der Kessel wieder aufwärmt? Der Warmwasserspeicher hat ein Volumen von 400 Liter. Mich wundert, dass sich der Kessel...
  • 7 Antworten
  • 2181 Ansichten
Vitocell B: Warmwasser ist viel zu kalt
Guten Tag! Seit ein paar Tagen kann ich feststellen, dass das Warmwasser viel zu kalt bleibt. Der WW-Speicher ist eine Vitocell B (300 Liter). Anlage ist erst 1 Jahr alt (Grünbeck Entkalkungsanlage ebenfalls voranden - Verkalkung schließe ich daher e...
  • 6 Antworten
  • 2442 Ansichten
Vitorondens 200-T BR2A Brennerstörung
Hallo,ich habe bei meiner Heizung seit Bestehen vor ca. 2 Monaten folgendes Problem.Es fängt immer damit an, das die Heizung beim Start des Brennvorgangs laute Geräusche macht und sich das Abgasrohr dabei stark bewegt. Das Rohr flattert in Verbindung...
Niedertemperaturkessel
Hallo,wir haben eine Ölzentralheizung in einem nicht selbsbewohnten Mietshaus Marke Viessmann Seriennummer 704027313735 Baujahr ca 1979 Typ 13285-41 Leistung 29.1-36.1 kw. Handelt es sich um einen Konstant- oder Niedertemperaturkessel? Danke im Vorra...
  • 1074 Ansichten
Fernbedienung F 7450 025 nach Stromausfall neu einstellen
Hallo zusammen,nach Stromausfall musste ich die FB neu einstellen (Aus-u. Einschaltzeit und Soll Raumtemperatur) Allerdings wird die Raumtemperatur ( Taste ? und Drehknopf auf 7 ) nicht angezeigt.Entsprechend läuft die Heizung auf max. Frage: Wie kan...
  • 3672 Ansichten
LAN Modul
ist es ratsam bei serverwartung das lan Modul zu deaktivieren? Oder macht es keinen Sinn. Es könnte doch der Fehler broker verbinungsfehler einschlagen.
  • 870 Ansichten
Lebensdauer Zündblock Vitogas 100
Als die Viessmann Ingenieure die Vitogas 100 GS1 22kW entworfen haben, mit welcher Lebensdauer des Zündblocks (Das Verschleissteil mit Zündflamme, Ionisation und Zündung) wurde den bitte geplant? Mit ist bewusst, dass die Annahme theoretisch ist und ...
Wartung des Servers
Habe 2 emails bekommen wegen serverwartung. Einmal vom 19. Auf 20. Juli und einmal nächste Woche am 27.Juli. was stimmt oder werden sie an beiden tagen gewartet
  • 736 Ansichten
Wasserdruck nach Warmwasserbereitung
Nachdem die Heizung Warmwasser neu bereitet hat, habe ich erhöhten Druck an den Mischbatterienin Bad und Küche. Das Überdruckventil löst lt. meinem Heizungsbauer ab 6 Bar Druck aus. Muss da was geändert werden?
  • 1322 Ansichten
Abgasübergang Vitocossal
Habe seit heute einen Vitocossal 300 26kw mit dem Standartabgasabgang durchmesser 80mmund eine Technaflon Abgasanlage Durchmesser 90mm geschweißt. Gibt es einen Red Sück ?Danke
  • 1053 Ansichten
